  1. #9841
    Użytkownik Świeżak Avatar gpv
    Kalisz
    Była 147 1.6 TS / Jest 159 2.4 JTDm Berlina
    Dzięki za potwierdzenie.
    Też mi się podobają - te wypustki przypominają mi zegary Alfy.
  2. #9842
    Użytkownik Świeżak Avatar naprawiak
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm Berlina
    Cześć,
    czy te "zamienniki" felg są godne zakupu?
    http://allegro.pl/17-felgi-360-alfa-...092512137.html
    Szukam czegoś na 17', dymione-grafit lub nawet czerń i te były by idealne, ale nie wiem czy bezpiecznie da się na tym jeździć
    Ktoś miał z nimi styczność?
Nazwa:	IMG_2773m2.jpg
Rozmiar:	82.6 KB
  3. #9843
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał naprawiak Zobacz post
    Cześć,
Rozmiar:	82.6 KB
    Na zdjęciach aukcji na aucie pokazane są już zupełnie inne felgi ... Ogólnie większość odradza, ale niektórzy jeżdżą na takich i nie narzekają (aż tak głośno )
  4. #9844
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Brat kupił podróbki felg turbin 17" do Giulietty, jeździ ponad 2 lata i nie ma z nimi problemu. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to do jakości lakieru.
  5. #9845
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Koleżanki i koledzy, szukam felg Ronal R46 18", na pewnej stronie znalazłem do zamówienia nówki, jednak czy są dostępne tego nie wiem. W parametrach tych felg jestem zielony, dlatego pierwsze pytanko czy będą pasować, czy jednak będę potrzebował dystnsów/rozwierceń itp.? Drugie pytanko to czy ktoś ma takie felgi ( nawet i z oponami ) na sprzedaż, oczywiście mówię o używkę, będę zainsteresowany.
  6. #9846
    Bytom
    Cytat Napisał mat09 Zobacz post
    Dokładnie . Miałem chińczyki 16" . Na dużym profilu przecież tego nie sposób pokrzywić ale lakier jakby sama baza . Co do tych 17" telefonów to mi się jak na 17cali widzą poza ceną ( 1800pln ).Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	china Gta.jpg
Rozmiar:	77.8 KB
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    mogą być, poprostu licznik będzie trochę przekłamywać na "+" i auto będzie nieco niżej jak epsonix zauważył
    reszta czyli spalanie, wygląd, prowadzenie na "+"
    Jak założy 225/40/18 to na Eibachu będzie większa japa w nadkolu niż na serii z dedykowaną oponą . Kto co lubi ale zejdzie mu -30mm na fedrach i z cent na oponie a wyglądać będzie jak koza . Tu masz 225/40/18 i badej te "spasy" przy -40mm. Druga fota to 235/40/18 na serii i można śmiało to nazwać 159 Crosswagon . Na upartego jeszcze te 235/40/18 do Eibacha bym założył ale to absolutne minimum dla mnie .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	225 40 18 159.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
ID:	222958Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	235 40 18.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 28-02-2017 o 15:25
  7. #9847
    Bytom
    O znalazłem fotkę tych chińczyków bardziej z boku i w chromie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FB_IMG_1481210935063.jpg
Rozmiar:	45.8 KB
  8. #9848
    Rzeszów
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
Rozmiar:	45.8 KB
    Dzięki. Mimo, że to tylko 17', to wygląda w tym wzorze całkiem całkiem... tylko cena mogła by być lepsza
  9. #9849
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Kolego eibachem obnizysz auto o 3 cm,a nawet ciut wiecej. Dokladajac do tego opone 225/ 40/ 18 po pierwsze obnizysz alfe o kolejne 2 cm ( dedykowane 225/ 50/ 17 maja 658 mm vs 637 mm 225/ 40/ 18) ,a po drugie nawet z eibachem,na takim rozmiarze gum ,bedziesz mial duze przerwy w blotnikach. Takie kolo jest stanowczo za male w stosunku do takiego obnizenia. Albo zejdz z obnizeniem jeszcze nizej,albo ,jezeli chcesz niski profil,kup alu 19 i wtedy laduj gumy 225/ 40.
    Moja osobista rada: kup opony 225/ 45/ 18 i bedziesz zadowolony,gwarantuje Ci to.
    a 235/40 ? to zamiennik 225/45 z tego co wyliczył mi kalkulator...
  10. #9850
    ale 235/40R18 to juz opona o 2 "oczka" mniejsza od ori 235/45R18 a 225/45R18 to tylko o 1 oczko mniejsza. 225/45R18 jest akceptowalna zeby sie nikt nie czepial np w razie wypadku ale juz 235/40 R18 bedzie poza przyjetymi dopuszczalnymi zmianami (bodajze +-1.5 czy 1.8% przyjmuje sie jako prawidlowe zamienniki, o ile spelniaja indexy nosnosci i predkosci ori opony, a z tym tez mozesz miec problem bo jest 98W bodajze, a te mniejsze moga tego nie spelniac). gdyby ori rozmiar byl 225/45 to wtedy pewnie 235/40 bylaby dla niego akceptowalnym zamiennikiem, tyle ze ori rozmiar jest wiekszy. wiesz na tej zasadzie jak Ty interpretujesz to moglbys zalozyc kola od seicento do 159, bo ta jest zamiennikem tamtej, a tamtej jeszcze mniejsza, I tak dalej I tak dalej az zmniejszysz opone o 30%.
    Tu masz dane z kalkulatora:
    http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon
Nazwa:	Zamienniki18.jpg
Rozmiar:	73.9 KB
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 01-03-2017 o 13:08
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
