Strona 99 z 207 PierwszyPierwszy ... 498990919293949596979899100101102103104105106107108109149199 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 981 do 990 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #981
    Użytkownik Romeo Avatar Piotras
    156 2.5 \6/
    Panowie potrzebuje jakis dobry program do zczytania bledow najlepeij po PL posiadam alfe 156 2.5 v6 98 r.
  2. #982
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Widzę, że koledze nie chciało się przeczytać całego tematu... Alfadiag
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #983
    radiofm
    Odnośnie mojego poprzedniego postu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...&postcount=978
    Wymieniłem sondę lambda - BOSCH
    Wymieniłem filtr powietrza MANN
    Wymieniłem olej na valvoline MaxLife 10w40 + filtr oleju MANN
    no i zero poprawy
    Samochód wciąż ma problem z odpaleniem na zimnym silniku - trzeba kręcić i kręcić.
    Błędów alfadiag teraz nie pokazuje.
    Odpiąłem przepływke żeby zobaczyć co będzie.
    Znów musiałem długo kręcić żeby odpalił ale jak już zaskoczył obroty baaardzo latały i gasł po chwili więc chyba moja przepływka wygląda na sprawną bo po jej podłączniu obroty na biegu jałowym były w miare stabilne (ruchy na grubość wskazówki)
    Zauważyłem jednak ciekawostkę która może naprowadzić na trop:
    Jak już uda mi się odpalić samochód przy gwałtownym naciśnięciu pedału gazu - obroty na początku nie rosną, nawet zaczyna samochód się dławić, dopiero po paru sekundach powoli obroty zaczynają rosnąć.
    Natomiast przy delikatnym i spojonym naciskaniu na pedał gazu obroty rosną normalnie - bez dławienia i w miarę szybko.
    Macie jakiś pomysł ? Bo ja wysiadam
    ALFA ROMEO 146 1998 1.4 16V T.S. 103 KM AR33503 M2.10.4
  4. #984
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    przypomnę tylko
    - są dwie diagnostyki: elektroniczna i mechaniczna.
    - zrobiłes co mogłes w diagnostyce elektronicznej, nie ma błedów ( czy aby ? na pewno ).
    - teraz czas na diagnostykę mechaniczną.
    - i tutaj jest mały problem, gdzie to zrobić, kto to robi ?
    - nie znam warsztatu w twoim rejonie kto wykonuje podobne analizy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #985
    radiofm
    poczytałem trochę ten temat i jeszcze raz zrzut :
    lambda po wymianie:
    Załącznik 10135
    przepływka:
    Załącznik 10136
    te piki to przygazowania
    pierwszy - mocno wcisnąłem - dusił sie dusił i wystartował.
    drugi - wciskałem powoli - było bez duszenia - powoli ale wręcił sie na obroty
    trzeci i czwarty - mocne wcisnięcie - i było jak za pierwszym razem - wcisk - alfa sie musiała chwilę zastanowić, troche podusiła i wystartowała...
    chyba faktycznie trzeba będzie odwiedzić jakiegoś fachowca w Poznaniu..
  6. #986
    Koszalin, Gdynia
    Przepływka jest zastrzelona wg mnie.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #987
    - podstawić można inny przepływomierz ale to nie problem MAF-a
    - prosze zobaczyć jaki jest inject time, w takich warunkach powinien być > 20 msek.
    - to chyba problem z silnikiem z jego sprawnością techniczną.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 09-04-2010 o 18:07
  8. #988
    radiofm
    Wyczyściłem troche przepływkę ale chyba bez rezultatów.
    na tym zrzucie dokładnie widać co go boli
    coś go blokuje przy szybkim wciśnięciu gazu i zaczyna się dławić.
    tak czy inaczej w poniedziałek chyba serwis boscha - i diagnostyka.
    mam nadzieje że powiedzą co i jak
    Załącznik 10151
    wszystkie te problemy objawiają sie na zimnym silniku. na ciepłym jest raczej ok.
    jak rusze i po chwili będe chciał ostro przyśpieszyć i wcisnę gaz do dechy - obroty spadają, samochód strasznie szarpie..
    Ostatnio edytowane przez radiofm ; 10-04-2010 o 13:36
  9. #989
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    Cytat Napisał skopek Zobacz post
    Ale właśnie licznik prawidłowo nalicza kilometry (liczę z niego spalanie i wychodzi katalogowo) więc dlaczego odometer pokazuje aż o ponad 200 km więcej niż naliczył przez ten sam czas licznik (jakieś dwa tygodnie, licznik 600 km; odometer 800 pare km)??
    Moim zdaniem to właśnie odometer źle mi nalicza.
    Spisałem kilka dni temu licznik i przejechałem 122 km (licznikowo); w tym czasie w odometerze brzybyło 189 km. Czyli patrząc tak:
    przy przebiegu np 122.000 km odometer wskaże 189.000 km ? :]
    Podam kolejne wartości jak dobiję 1000 kilometrów po spisaniu.
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  10. #990
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Mogę prosić kogoś z JTD ( najlepiej 2.4 ) o ocenę poniższych screenów - dodam że nie jestem pewien czy wybrałem dobre ECU do sprawdzenia, ale wygląda na to, że chyba trafiłem we włąściwe:
    I przy okazji, co oznacza błąd P0235
    Bieg jałowy:
    Kręcenie do odcięcia:
    Nie wiedziałem co należy sprawdzić w 2,4JTD więc zrobiłem zdjęcia wszystkim czujnikom na biegu jałowym oraz kilka na kręceniu silnika do odcięcia.. tam chyba można sprawdzić stan Turbo i przepływki?
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 10-04-2010 o 17:01
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
