Cześć,
Jakiś czas temu w mojej Giulii z okolic lewego koła zaczęły być słyszalne dziwne stuki/skrzypienie. Dźwięk jest dosyć charakterystyczny i nie zawsze jest do końca taki sam. Dodatkowo są dni kiedy prawie w ogóle nie występuje, a innego dnia znacznie częściej. Teoretycznie dobiega od strony koła, ale czasami niesie się i słychać go „bliżej”, czyli bardziej od komory/deski. Dźwięk jest słyszalny przy niskich prędkościach np. po wjechaniu na jakiś mały uskok, przy ruszaniu po zjeździe z progu zwalniającego, czy przy jeździe po „kocich łbach”. Jak wjadę na nierówność z wyższą prędkością to w ogóle tego nie słychać.
Warto wspomnieć, że Giulia ma tylko 34 tysiące przebiegu. Auto było u mechanika, który dokładnie sprawdził zawieszenie. Stwierdził, że wszystko jest sztywne i nie ma czego wymieniać. Sprawdzono również czy zacisk hamulcowy jest dokręcony. Oczywiście jak auto było u mechanika to dźwięk występował znacznie rzadziej i ciszej. Auto prowadzi się pewnie i poza dźwiękiem nie odczuwam żadnych niedogodności.
Wiem, że bez szklanej kuli ciężko stwierdzić, ale nie mam już pomysłów i liczę na to, że może ktoś z was spotkał się z podobnym problem lub może podsunie mi jakiś pomysł.
Załączam film z dnia, gdzie było mocno słychać. Dźwięk występował po najechaniu na 2cm uskok na kostce.
https://youtube.com/shorts/AA0X4PGfrgA?feature=share
