Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: alfa romeo giulietta 2.0 jtdm 170ps blad P0488
    alfa romeo 2011
    Domyślnie alfa romeo giulietta 2.0 jtdm 170ps blad P0488
    witam
    posiadam alfa romeo giulietta 2.0 jtdm 170ps nie wkręca sie na obroty 3000 i koniec swieci check nie działa start&stop i nadodatek DNA też nie działa
    diagnosta wykrył błędy
    P0101 Air flow meter signal
    P0113 Air flow meter air temp signal
    P2563 variable geometry turb o posit
    P2562 turbo posit. sensor
    P0488 egr valve position
    he he taka sobie lista wymieniłem przepływke powietrza i wykasowane błędy znikły.
    Zaczeła czasami kręcić sie dobrze ale tylko czasami ,ponowne podpiecie diagnosty znowu bład P0488 dodanie gazu i wyskakuje jeszcze P02563
    Dodam iż egr jest nowy czysty po adaptacji zero reakcji nawet sie nie ruszy
    Przebieg to 106tys
    Macie może jakieś rady pomysły
    Ostatnio edytowane przez quna ; 20-03-2018 o 23:39
    Elektromagnes zaworu EGR pewnie do wymiany - skoro wszystko wyczyściłeś
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    I P2563 wskazuje, że jeszcze ma problem z turbo. Dokładnie z czujnikiem.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Więc albo ta adaptacja nie poszła, albo nowy nie jest sprawny. Po za tym wyskoczyła jeszcze przepływka i nastawnik turbiny. Nastawnika za bardzo nie sprawdzisz, chyba że jest jakiś test w MES, przepływkę możesz spróbować umyć alkoholem izopropylowym chociaż wkładki nie wyjmiesz i jest to takie psikanie na opłukanie... Pewnie EGR spowodował inne błędy, w końcu z jakiegoś powodu go wymieniałeś ( czy tylko umyłeś?).
    Ja EGRa pożegnałem definitywnie. W cenie nowego usuniesz go z softu. Nie jeździj z niesprawnym EGRem bo zapchasz DPFa.
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Witam,po diagnostyce okazało się, że u mnie problem z checkiem powiązany jest z błędem PO490 sterowanie zaworem EGR.
    Mam pytanie, czy jest sprawa do uratowania (mowa o samym zaworze, jego regeneracji, czyszczenie itd) czy w grę wchodzi całkowita wymiana?
    Nigdy nie miałem z tym problemu i szczerze powiedziawszy nie znam się za bardzo.
    Cytat Napisał Zefir Zobacz post
    To jest błąd elektryczny. Masz albo problem z wiązką do EGR, wtyczką albo z samą cewką w EGR. Więc czyszczenie nie pomoże.
    Albo naprawisz elektrykę albo go wyłączysz w oprogramowaniu. Tylko tutaj zwykłe zamknięcie nie pomoże. Trzeba wiedzieć jak to ogarnąć.
    Kielce
    Czyli należy zacząć od połączeń elektrycznych jak rozumiem, a ostateczności wymiana lub usunięcie EGR.
    Dzięki
    Tak, dokładnie.
  1. Giulietta 1,4 Turbo MultiAir 170PS
    Utworzone przez SirDeav w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:23
