wymieniłem panel climatronica (dwustrefowy) i niestety nie chce współpracowaćWyświetlacze świecą się, lecz z przycisków działa tylko nawiew na przednią szybę (pojawia się Hi na wyświetlaczach). Pokrętła też na nic nie reagują.
To co zrobiłem to wyjąłem stary panel, przekręciłem panel z awaryjnymi itp, podpiąłem wszystkie kabelki, podpiąłem kompa i zrobiłem proxi. Trzeba coś jeszcze zrobić aby panel zaskoczył, czy może jest walnięty? Włożyłem z powrotem stary panel i z tym problemu nie ma, działa od razu.
Proxi robiłem w MES 2.2, nie wiem czy dobrze gdyż pierwszy raz: Body -> CAN Setup / Proxi Aligment -> Adjustments -> Proxi Aligment Procedure.
Myślę jednak że dobrze zrobiłem, po podłączeniu pokazało że trzeba zrobić proxi, przy kolejnej próbie info że samochód jest poprawnie skonfigurowany (i tak zrobiłem jeszcze raz lecz nic to nie dało).
Jakieś pomysły? Na forum nic nie mogę znaleźć, google też nie pomogło...
