Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zmiana płynu i odpowietrzenie sprzęgła 1.6 TS
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Domyślnie Zmiana płynu i odpowietrzenie sprzęgła 1.6 TS
    Witam mam zamiar zmienić płyn i odpowietrzyć sprzęgło,
    lecz po zdjęciu gumowej zatyczki z odpowietrznika stoję w miejscu,
    Nie wiem jak to odkręcić?
    Proszę osoby które to już przerabiały o pomoc.
    Z góry dzięki
    Pozdro
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 0405leszek
    Strzelce Górne
    alfa 147 1.6 TS 105KM
    Musisz pompować pedałem sprzęgła kilka razy, wdusić go do podłogi i w tym momencie otworzyć odpowietrznik przy aktywatorze. Sam tego nie zrobisz... Czynność kilka razy powtórzyć, aha i płyn w zborniczku musi być non stop w pozycji max. (dolewać co jakiś czas). Masz osobny zbiorniczek do płynu od sprzęgła??
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Moje pytanie brzmi w dalszym ciągu tak samo - Jak odkręcić lub otworzyć ten odpowietrznik?
    Zasady odpowietrzania znam.
    Strzelce Górne
    Otwierasz ten cypek zaznaczony jak masz wciśnięte sprzeglo. Powinno psiknąć na jakiś metr do góry .Pózniej zamykasz, znów pompujesz i tak dalej
    Attached Images Attached Images
    Strzelce Górne
    Pizdowato z tym załącznikeim ale dasz rade
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Ja mam taką gumową zaślepkę na skrzyni biegów mniej więcej pod akumulatorem, po jej odsłonięciu widać wysprzęglik i górny zaworek na którym nałożona jest gumowa zatyczka po jej zdjęciu można wciskać pedał sprzęgła i płyn nie schodzi.
    Nie wiem czy jest mowa o tym samym.
    Strzelce Górne
    Tak do tego przychodzi wężyk z zawleczką, wyciągnij zabezpieczeniei wyciągnij wężyk, łatwo to dosyć idzie. Jak spompujesz pedał to naduś go do podłogi i w tym momencie wyciągnij wężyk. TYlko pamiętaj że ten co bedzie pompował sprzęgłem to niech go trzyma (jak już go wdusi) to tego momentu jak Ty włożysz wężyk z powrotem w ten aktywator. Taka sama zasada jak odpowietrzanie hamulców....
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    Tak w skrócie pompuj, pompuj trzymaj pedał, wtedy wyciągnij wężyk płyn wyleci i z powrotem go włóż, dopiero potem można puścić pedał. Powtórzyć to kilka razy...
    Alfa Romeo 147
    Siema. A jak odpowietrzyć układ jeżeli mam pedał przy samej podłodze ? Mimo ze pedał nie stawia żadnego oporu to „popompowalem” trochę i trzymam do ziemi. Tak zblokowane deska zostawiam i popuszczam zawleczkę i widać już ze płyn leci, 0 ciśnienia. I nic się nie zmienia. Pedał dalej w podłodze i tak odpowietrzac to mogę chyba do śmierci. Wcześniej był minimalnie wyżej pedał sprzęgła i przy wyciąganiu wezyka trysnęło mocno z odpowietrznika. Potem nic
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał impo12 Zobacz post
    Musisz zassać płyn czyli pociągnąć pedał do góry z odkreconym zaworkiem. Później zakręcić zaworek i pompować.
    Wysłane z mojego LT25i przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 147
    Niestety nic to nie dawało. Zrobiłem to tak: wężyk od odpowietrznika do butelki ze starym płynem. Wysunięta zawleczka i przewód gumowy na pierwszy stopień. Od góry do zbiorniczka wkrecilem korek od zbiorniczka wyrównawczego plynu wspomagania, który ma wbudowany krociec. Do korka podalem ciśnienie(z opony zapasowej bo nie mam kompresora) i wszystko ładnie się odpowietrzylo
  1. Odpowietrzenie sprzęgła
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2018, 21:34
  2. odpowietrzenie sprzęgła
    Utworzone przez macieja2003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 10:02
  3. Wymiana płynu hamulcowego a odpowietrzenie sprzęgła?
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 11:58
  4. Odpowietrzenie sprzęgła 1.9 JTD
    Utworzone przez Emil1120 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 10:39
  5. Odpowietrzenie sprzęgła
    Utworzone przez lesio146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2010, 22:59
