Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 156 nie odpala. VDC/ABS system failure. Nowy akumulator.
    stalker
    Domyślnie 156 nie odpala. VDC/ABS system failure. Nowy akumulator.
    Witam, miałem problem z alfa romeo 156 1.9 jtd. Alfa w ogóle nie chciała odpalić. Na ekraniku wyświetlał się komunikat VDC system failure. Ładowałem akumulator, ale nic to nie dawało. Jednak za ~20 razem w końcu odpaliła. Zauważyłem przy tym że jest tam wsadzony za mały akumulator 60ah 380A. No ale nic. Wszystko wskazywało na to że jest już dobrze. Alfa parę razy odpaliła. Jednak znów wyładował jej się akumulator. Dlatego kupiłem nowy akumulator 74ah 700A. I tu rodzi się cały problem. Znów nie mogłem jej odpalić i znów pojawiał się ten sam błąd. Za którymś podejściem udało mi się ją odpalić jednak po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zgasła. I właśnie od tamtej pory na ekranie wyświetla się ten sam błąd VDC system failure a ja nie mogę jej odpalić... Proszę o pomoc
    Ostatnio edytowane przez stalker ; 11-02-2012 o 12:46
    Gorlice
    Najpierw sprawdź czy Ci się z ropy parafina nie wytrąciła i przez to nie ciągnie paliwa. Potem zobacz czy bezpieczniki od ABS znajdujące się przy klemie są dobrze przymocowane. Błąd mógł też wystapić z powodu długiego kręcenia i spadku napięcia.
    stalker
    Bezpieczniki są dobrze przymocowane. Mógłbyś napisać jak najlepiej sprawdzić czy z ropy nie wytrąciła się parafina ?
  1. [159] Alfa nie odpala a jest nowy akumulator
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-09-2017, 19:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 09:46
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 16:38
  4. [1,9 JTD] VDC System Failure, nie odpala
    Utworzone przez gekeer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 21:00
  5. Akumulator nowy i dalej nie odpala
    Utworzone przez ufo1009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 09:07
