Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: mocne dymienie 1,9 16v
    Użytkownik Embrion
    AR 156 FL 1,9jtd 16V
    Domyślnie mocne dymienie 1,9 16v
    witam posiadam jtd 16v i ostatnio miałem problem z przyśpieszaniem wiec sprawdziłem i wymieniłem przepływkę (na nową BOSCH)
    między czasie wyciąłem katalizator jest dużo lepiej lecz przy wciśnięciu pedału na max alfa jak przekracza 2000 obr zaczyna dymić dość mocno na czarno
    zrobiłem logi na 4 i 5 biegu. Jak by ktoś mógł rzucić fachowym okiem i sprawdzić logi lub ma pomysł co może być nie tak, to czekam na wasze sugestie
    ps. EGR zaślepiony blaszką z otworami i czyszczony.
    http://www.sendspace.pl/file/f0ab058057c2e1aa4862c15
    Jak dla mnie to wg logów do sprawdzenia:
    - filtr powietrza
    - szczelność dolotu
    - sterowanie turbiną (wężyki podciśnienia, zawór zmiennej geometrii)
    - turbina
    Na nowym przepływomierzu chce na maxa powietrze a on nawet połowy nie zasysa
    Użytkownik Embrion
    dzięki za odpowiedz
    zapomniałem dodać ze turbinę regenerowałem ok 2 miesięcy temu
    filtr powietrza patrzyłem to wygląda na czysty
    jedynie co zostało sprawdzić to wężyki i szczelność dolotu
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zrób logi ciśnienia doładowania, jakieś sensowniejsze, to ci powiemy więcej.
    Przepływka dalej za mało pokazuje, może dziurka przed turbo?
    Konwersje USA->EU
    Cytat Napisał mirostaw Zobacz post
    ...między czasie wyciąłem katalizator jest dużo lepiej lecz przy wciśnięciu pedału na max alfa jak przekracza 2000 obr zaczyna dymić dość mocno na czarno
    ...zapomniałem dodać ze turbinę regenerowałem ok 2 miesięcy temu
    Sam widzę prosisz się o kłopoty - niedługo twoja turbina znowu wyzionie ducha.... a co do kopcenia to należało użyć opcji "SZUKAJ" wtedy dowiedziałbyś się że to na 90% dziura w dolocie (on też mogła byc przyczyną wcześniejszego uszkodzenia turbiny). Odnośnie EGRa to przed zaślepieniem sprawdziłeś jego szczelność?
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 07-10-2013 o 07:12
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Mocne drgania samochodu
    Utworzone przez Vasili w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 19:05
  2. Mocne serduszko do Alfy
    Utworzone przez PietereQ w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 16:04
  3. [159] Mocne kopcenie z rur.....
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2012, 08:51
