Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: luźne lusterka boczne...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar alfastar
    Radom/Warszawa
    Alfa Romeo 156 1.6 TwinSpark
    Domyślnie luźne lusterka boczne...
    Witajcie,
    po kilku myciach na myjni automatycznej, zrobiło mi sie tak jak na filmiku. Lusterka sa luźne... przy ostrym hamowaniu lusterko od strony kierowcy potrafi się 'odgiąć' do przodu, a lusterko od strony pasażera przy zamykaniu drzwi - składa się ;/
    Jakaś wskazówka żeby to naprawić??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TriXter
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V 08'
    Czasami z tulei na której trzyma się lusterko spada zawleczka i lusterko składa się tak jak na tym filmiku
    tu masz naprawę lusterka http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._lusterka.html
    Fiat Palio Weekend '98 1.2 8V - był (R.I.P.)
    Alfa Romeo 147 '03 1.9 JTD 16V - była (R.I.P.)
    Alfa Romeo 156 '05 1.9 JTDm 16V - była
    Peugeot 206 '00 1.1 - był
    Alfa Romeo 166 '04 2.4 JTDm 20V - była
    Fiat Doblo Malibu '03 1.9 JTD 8V - jest
    Fiat Bravo 07' 1.9 MutiJet 8v - jest
    Alfa Romeo 159 '08 2.4 JTDm 20V - jest
    Opel Insignia 16' 2.0 CDTI - jest
    Radom/Warszawa
    super, dzięki za podpowiedź w najbliższym czasie wezmę się za naprawę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Odświeże temat z lusterkami, muszę wymienić prawe, mam na oku całe kompletne wystarczy zdemontować stare - zamontować nowe podpiąć kostkę i gitara tylko tu właśnie pytanie czy lusterko z 2,4 jtd po lift podejdzie do mojej 1,9 po lift? W sensie chodzi o elektryke czy będzie działać wszystko regulacja, temperatura, grzanie czy może w 2,4 były jakieś inne kostki?
    Z góry dzięki za sugestie
    WL // GA
    Stawiam że pomiędzy silnikami przy takich rzeczach nie było żadnej różnicy.
    Też mi się tak wydaje ale lepiej upewnić się[emoji6]
    AR 156 2.4JTDm; Fiat Bravo HGTT
    Lusterka są takie same :-)
    Kolejny kolega utwierdził w przekonaniu, ok kupuję bo mi je ktoś zwinie[emoji4]
    Jednak jeszcze jedna wątpliwość, czujnik temperatury mam w prawym lustrze a wlewym jest zaślepka jakby na niego, czy jak go przepne do lewego to będzie działał? To już chyba kwestia pinów na wtyczce?
    156 SW '05 1.9 jtd 115 KM
    Kostka w prawym lusterku ma 7 lub 5 pin w zależności od tego czy masz podgrzewane lusterek czy nie.
    Kostka w lewym lusterku ma 5 lub 3 pin w zależności od tego czy masz podgrzewane lusterek czy nie.
    Kostki 7/5/3 pin nie pasują do siebie.
    Czujnik temperatury jest w lusterku prawym dlatego tam jest więcej o dwa kable.
  1. [159] Lusterka boczne ( szkła )
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 25-04-2022, 18:11
  2. [159] Lusterka Boczne - Osłona ( lakierowana)
    Utworzone przez JakubL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 06:27
  3. Lusterka boczne do 155 Pomysły
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 19:38
  4. Większe, ale oryginalne lusterka boczne?
    Utworzone przez Snu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:21
  5. [156] Lusterka boczne
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 09:41
