Witam Forumowiczów,
Mój samochód to Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2004 r. W moim posiadaniu od 4 lat.
Mam problem z pojawiającymi się okazjonalnie stukami z komory silnika. Problem pojawił się pierwszy raz w sierpniu tego roku, ale dopiero teraz udało mi się nagrać te dźwięki telefonem na parkingu http://youtu.be/3UU5_xOEX5I
Stukanie pojawia się tylko w trakcie postoju na przykład na światłach, w korku czy na parkingu. W trakcie jazdy nie słychać żadnych podejrzanych dźwięków. Stukanie pojawia się okazjonalnie tzn. nie ma go przez kilka jazd, i z niezidentyfikowanych przyczyn ponownie się pojawia. Stuki są niezależne od temperatury silnika. Wciskanie/puszczanie sprzęgła nie ma na nie wpływu. Wkręcenie silnika na większe obroty bez obciążenia chyba tak (choć nie jestem ciągle pewien czy stuki zanikają przez obroty czy same z siebie). Stukanie pojawia się niezależnie od tego czy klimatyzacja jest włączona czy wyłączona. Generalnie wydaje się, ze słychać je z prawej strony silnika (siedząc za kierownicą), ale po otwarciu klapy nie jestem w stanie zlokalizować elementu z którego konkretnie dochodzą.
Dodam, ze w miedzy czasie (w związku z przebiegiem) został wymieniony rozrząd wraz z pompa wody. Po wymianie stukanie jednak nie zniknęło. Mechanik na moja prośbę sprawdził wtedy (podobno) koło pasowe i było ok.
Mam świadomość, ze diagnoza na podstawie filmiku z youtuba jest raczej niemożliwa, ale może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Które elementy warto w pierwszej kolejności sprawdzić?
