Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Nie odbija hamulec, grzeje się felga
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM 2003r.
    Domyślnie Nie odbija hamulec, grzeje się felga
    Witam, problem jak w temacie.
    Niedawno przy zmianie kół zauważyłem że lewy tył mi troche trzyma ale bez tragedii. Korzystając z okazji ściągnąłem szczęki i wcisnąłem tłoczek, poruszałem posmarowałem co się dało.
    Dzisiaj zajechałem pod dom, czuję że coś śmierdzi spalenizną. Dotykam felgi a ta gorąca. Wychodzi na to że tłoczek znowu się nie chowa i to dużo bardziej niż wczesniej. po prostu trzyma koło fest. Ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić ? co sprawdzić, czy trzeba już coś wymieniać...
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Rozkrecasz zacisk i smarujesz prowadnice które są odpowiedzialne za powrót zacisku.
    Z tyłu zacisku masz takie 2 śruby na imbusa bodajże, odkręcasz je i wyciągasz prowadnice. Dokładnie je czyścisz, środek też i smarujesz specjalnym smarem.
    Dodatkowo wyjmujesz klocki i czyścisz te blaszki z wszelakiego syfu by klocki mogły się swobodnie poruszać w nich.
    Klocki możesz na tych dwóch wypustkach u góry i na dole przeszlifować (chodzi mi o to miejsce gdzie klocek wchodzi w te blaszki), powinny się zacząć lepiej poruszać.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    A jak nie pomoże to będziesz musiał rozkręcać cały zacisk (wyjmować tłoczek).
    pisząc prowadnica chodzi ci o ten tłoczek ?
    Gorlice
    Jest co najmniej 2 tematy w których forumowicze opisywali, jak się pozbyć tej przypadłości. Użyj wyszukiwarki a problem będziesz miał z głowy.
    Inna sprawa, że jeśli mylisz prowadnice z tłoczkiem to lepiej daj to komuś innemu do naprawy bo, jak by nie patrzeć to są hamulce...
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    dzieki wielkie za pomoc.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Jesli to tyl to sobie odpusc - jak nie wiesz jak i co - tloczek nalezy wkrecac i ustawic w odpowiedniej pozycji po rozebraniu. Jak dlamnie zacisk caly do regeneracji. Jak tylko prowadnice zrobisz to tak jakbys tylko syfa pudrem posypal
    wysłane z nokii 6310i
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Bieruń
    Za bodajże 150zł na allegro masz zaciski po regneracji. Wydaj to 300zł i będziesz miał spokój na dwa koła na długi czas.
    Użytkownik Ogier Avatar kompot
    GT 1.9JTD Q2
    Tłoczki wciskałeś czy wkręcałeś? Nalezy je jednocześnie wkręcać i wciskać, są do tego specjalne przyrządy, m.in. na allegro (kilkadziesiąt zł). Prowadnice oczyść bardzo dokładnie, opcjonalnie posmaruj pastą miedzianą do wysokich temperatur.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    jest jeszcze takie prawdopodobieństwo, że ci linka hamulca recznego skorodowała i nie odbija do końca trzymając klocki zaciśnięte na tarczy...miałem to w obu alfach...
  1. [156] hamulec nie odbija
    Utworzone przez Maciek84 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-08-2017, 05:51
  2. Stacyjka nie odbija
    Utworzone przez GregoR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 21:09
  3. [159] hamulec nie odbija po załączeniu ABS
    Utworzone przez PawełM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 20:46
  4. Nie odbija stacyjka :/
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 21:29
  5. Hamulec ręczny nie odbija
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 11:45
