Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Zapalanie przy + 20 stopniach w słońcu?
    W drodze...
    Domyślnie Zapalanie przy + 20 stopniach w słońcu?
    Mam pytanko, dzisiaj po raz drugi w tych samych warunkach tzn, auto stoi na słońcu + 20 stopni kilka godzin, zapalam pierwszy raz zapala super ale podczas zapalania słychać taki pojedynczy ciężki stukot (coś w stylu zapalania przy niedomkniętych drzwiach) od spodu podłogi. Zdarzyło mi się to dopiero drugi raz ale za każdym razem jak samochód stał w słońcu te 5-6 h przy +20 stopniach.
    Co to może być, potem po 1 km juz zapala bez tego.
    Użytkownik Pirat drogowy
    mam to samo nikt nie wie co to jest. Przeczytalem juz w cholere tematow, postow i nie ma odpoweidzi na to pytanie. Z tego co mi wiadomo wielu uzytkownikow ma ten problem.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie wcześniej samochód zapalał bez większych problemów, ale występowało takie ciężkie "pie*dolnięcie". Pewien forumowy chip tuner () zwiększył dawki paliwa na zimny rozruch i w temperaturach bliskich 0 auto odpala wręcz idealnie. Czekam jeszcze na modyfikację dawek dla wyższych temperatur, bo taka modyfikacja przyniosła oczekiwany przeze mnie skutek.
    W drodze...
    no takie pier... czuć pod nogami, ale własnie jak jest zimno to zapalanie wręcz idealne a jak dwa razy przygrzało słońce to właśnie to pier... się pojawia, czy to możliwe że temp. az tak wpływa??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    A nie jest to spowodowane tym, że gdy jest ciepło to świece żarowe krócej nagrzewają się przez co mogą nie nagrzać się do optymalnej temperatury. W ten sposób powstaje stuk spowodowany tym, że paliwo gorzej się spala bez wystarczającej temperatury. Po przejechaniu już 1km temperatura silnika jest większa przez co paliwo spala się bezproblemowo.
    Trochę zagmatwanie to napisałem, ale chyba każdy wie co miałem na myśli.
    Ostatnio edytowane przez kamal ; 20-03-2014 o 19:18
    W drodze...
    ale to występowałoby w 90% przypadków w takim razie? Ja mam 4 nówki Boscha.
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał czapel Zobacz post
    Ale to nie wina świec tylko modułu sterującego czasem nagrzewania świec w zależności od temperatury. Tak sobie go inżynierowi zaprojektowali i juz
    W drodze...
    to teraz pytanie jak się tego pozbyć?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    to nie jest wina swiec ani centrali swiec....to jest wina iż podczas rozruchu za pierwszym razem kiedy silnik zimny jest ok np po 24h postoju, jezeli zgasimy i odczeka sie chwile jest problem z odpaleniem. komputer na podstawie temp. zewnatrz uważa silnik za nagrzany i podaje zbyt mala dawke paliwa taka jak przy gorącym silniku. problem znany z koncernu niemieckiego.
    wizyta w serwisie i koszt 500zł pomaga. Przeprogramowanie kompa. problemu nie ma od 2010 r
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał. U mnie jest podobnie z tym stuknięciem im robi się cieplej tym gorzej auto pali.Ale na razie z tym nic nie robię,przy okazji wyrzucenia dpf i zaślepiania egr zlecę również ustawić dawkę paliwa ;d
  1. Klimatyzacja wyłącza się przy 92 stopniach
    Utworzone przez kedzier93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2015, 16:22
  2. przy 90 stopniach gasnie silnik
    Utworzone przez mc7505 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 17:41
  3. Wentylator włącza się przy 50 stopniach
    Utworzone przez hunter91 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 15:09
  4. Podniesione obroty przy 110 stopniach?
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 07:25
  5. Klima - schładzanie przy 38 stopniach ?
    Utworzone przez grzelutek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-08-2007, 23:49
