Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: wymiana wysprzeglika wewnątrz skrzyni.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gryzorek
    Czasem w domu (N.Żmigród)
    alfa 147 1.6 TS ECO, alfa 147 lift 2.0 TS
    Domyślnie wymiana wysprzeglika wewnątrz skrzyni.
    Padł mi wysprzeglik, na nie szczęście w wersji z łożyskiem. Daje do mechanika ale chciałbym pozamawiać wszystko co sie przyda, uszczelki itd. Moze mnie ktos naprowadzic co tam jeszcze trzeba by było wymienic przy okazji? Jakies uszczelnienia?
    Sprzęgło nie będę wymieniał zapobiegawczo, jak już to tylko jak będzie taka potrzeba.
    Na liscie juz mam.
    1. Wysprzeglik lucas
    2. Dot4
    3. Olej przekładniowy
    4. Śruba na półośkę.
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Simering wału korbowego może.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wątpię, aby sprzęgło było w tak dobrym stanie, żeby go nie wymianiać.
    Jeśli wysprzęglik jest do wymiany to pewnie i reszta.
    A o jakiej śrubie na półośkę myślisz, bo nie za bardzo rozumiem?
    W manualu pisze iż trzeba wyciągać przegub, mam na myśli tą śrubę co trzyma półośkę przy piaście.
    czyli śruba A-2
Nazwa:	łożysko.jpg
Rozmiar:	21.5 KB
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tak myślałem.
    Ale to nie jest śruba, tylko nakrętka specjalna z kołnierzem do zaciskania, zabezpieczająca piastę.
    wysprzeglik wymieniony masa innych rzeczy przy okazji. roboty mnostwo. nie zycze nikomu.
    post wypluty przez odme
  1. [159] wymiana żarówek wewnątrz na led1
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:43
  2. wymiana wysprzeglika!!??
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 14:00
  3. wymiana wysprzeglika..duzo pracy?prosze o porady
    Utworzone przez mijagi156 2.0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 09:32
  4. [146] Odpowietrzanie wysprzeglika
    Utworzone przez sk8er w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 16:33
