Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Problem z chłodzeniem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bodziok26
    Wieluń
    Domyślnie Problem z chłodzeniem
    Od pewnego czasu ogrzewanie załącza mi się dopiero po przejechaniu 15 km. Mało tego wczoraj temperatura płynu skoczyła do 110 stopni musiałem zatrzymać auto, potem spadła. Jak otworzyłem maskę płyn wylewało przez korek od zbiornika wyrównawczego. Czy to może być wina termostatu czy czegoś innego??
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał bodziok26 Zobacz post
    A wiatrak działał jak była taka temperatura??
    Ti Amo ALFA!!!
    siwy144
    Może masz zapowietrzony układ chlodzenia ? Ale zobacz odkrecaja korek czy czasem wody Ci nie wywala przy właczonym silniku.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    piszac ze ogrzewanie sie "zalacza"masz na mysli ze wczesniej nie pracuje nadmuch czy ze nie grzeje?jesli to drugie to stawiam na termostat.
    Wieluń
    Właśnie wylewa wodę przez korek od zbiornika wyrównawczego na włączonym silniku. Wentylator się nie załącza, nadmuch jest ale cały czas zimny pomimo 110 stopni na termostacie i to tak nagle do tej pory chodził bez zarzutów.
    Chyba uszkodzona pompa wody , przy uszkodzonym termostacie nadmuch ciepłego powietrza do kabiny by był
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Nie dobrze to wygląda. Ja obstawiam uszczelkę pod głowicą.
    Pozdrawiam.
    Nowy Sącz-Napoli
    Cytat Napisał Domino Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Też mi sie tak wydaje...
    Ti Amo ALFA!!!
    Przy uszkodzonej uszczelce bombelki w zbiorniczku pokazawały by się natychmiast i zasłona dymna z rury wydechowej też byłaby widoczna
    Wieluń
    Nie straszcie uszczelką. Ja obstawiam na termostat że się popsuł tyle że w pozycji zamkniętej.
    ---------- Post dodany o godzinie 12:00 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:14 ----------
    Płyn spuszczony jest czysty nie ma oleju w płynie. Termostat wyciągnięty w środku wygląda jak nowy ale się nie otwiera niestety.
  1. AR 156 2.0 TS - Problem z chłodzeniem, wentylator
    Utworzone przez Mariano11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:28
  2. [145] Problem z chłodzeniem, nawiewem
    Utworzone przez nenetom w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 12:17
  3. Problem z chłodzeniem silnika AR 166 2,5
    Utworzone przez R3venger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 22:00
  4. Problem z chłodzeniem. Grzeje sie!
    Utworzone przez dimitr87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 13:43
  5. [155] problem z chłodzeniem
    Utworzone przez maxw-ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2008, 15:05
