Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem z zapowietrzonym układem chłodzenia ??
    146 1.6 Boxer LPG
    Unhappy Problem z zapowietrzonym układem chłodzenia ??
    Witam , od kilku dni zmagam się ze skutkami spuszczania płynu chłodniczego ( tak mi się wydaję ) , po wymianie czujnika temperatury i regeneracji reduktora układ chłodzenia zachowuje sie jakby było zapowietrzony albo któraś część jest do wymiany tylko co (ale przed spuszczaniem płynu było ok ) ? Próbuje odpowietrzyć układ ponieważ jedna rura od reduktora jest gorąca a druga albo jest ciepła albo chłodna i nie ogrzewa reduktora. Robiłem kursy i co chwile sprawdzałem czy obie rury są gorące , jeżeli nie były odkrecałem przewód puszczałem wodę i wszytsko było git , przez rury leciał gorący płyn , zakręcałem , jechałem dalej i znowu sprawdzałem i znowu jedna rura nie grzała , tak jakby był zapowietrzony ale próbowałem odpwietrzać już kilka razy i nic , przez chwile jest dobrze i zaraz znowu nie ogrzewa...(płynu nie ubywa, oleju w zbiorniczku nie widać , nawiew bije gorącym powietrzem) ja już nie mam pomysłu chyba trzeba będzie podjechać do jakiegoś fachury...macie jakieś pomysły ?
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    "jedna rura od reduktora jest gorąca a druga albo jest ciepła albo chłodna i nie ogrzewa reduktora"
    Sam dajesz odpowiedź na pytanie. Ta druga "ciepła lub chłodna" rura taka musi być gdyż w reduktorze przy rozprężaniu LPG z dolatującego gorącego płynu pobierane jest dużo ciepła i płyn na wylocie jest zawsze dużo zimniejszy.
    Na potwierdzenie moich słów zrób próbę . Przejedź się tylko na benzynie i sprawdź temperatury powinny być obie jednakowo ciepłe.
    146 1.6 Boxer LPG
    Nie powinno tak być bo gdy odłącze jeden przewód w celu odpowietrzenia wtedy dwa przewody robią się gorące i tak też było przed dolewaniem płynu i regeneracją reduktora , gdy ten jeden przewód nie jest ciepły od razu reduktor jest nie dogrzany i robi się zimny a powinien być gorący/ciepły z tego co się orientuje. Na benzynie też już wszystko testowałem i jest to samo tak jakby był zapowietrzony.
    Ostatnio edytowane przez roger11 ; 14-06-2014 o 11:02
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Co to jest"reduktor układu chłodzenia"?
    Jak ogrzewanie grzeje to na pewno układ nie jest zapowietrzony.
    146 1.6 Boxer LPG
    Źle przeczytałeś , reduktor LPG i układ chłodzenia...objawy ma jakby był zapowietrzony , dodam że przez wężyk wlatujący do zbiorniczka wyrównawczego czasami woda leci nierównomierni albo ma powietrze.
    W chłodnicy powinieneś mieć korek odpowietrzający, wystarczy wlewając płyn chłodniczy do układu odkręcić i kontrować napełnienie chłodnicy płynem przy odkręconym zaworze nagrzewnicy i układ powinien być napełniony bez bąbli powietrza jeśli jest inaczej to wymień pompę wody
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    146 1.6 Boxer LPG
    a jaką temperature powinien pokazywać boxer na zegarach w czasie włączania się wentylatorów ? Bo zauważyłem ze jak chodzi na postoju załącza się po wyżej 80 a gdy jadę np. w korku załącza się powyżej 100 ?
    W każdym aucie gdzie czujnik temperatury (włącznik wentylatora)znajduje się w chłodnicy, na zegarze będzie zawsze większa temperatura niż na włączniku
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Chłodnicę odpowietrzało się chyba na ogrzewaniu ustawionym na maksymalną temperaturę. Przynajmniej tak mi się wydaje
    146 1.6 Boxer LPG
    Tak właśnie robię ale nie daje to rezultatów , co prawda jest troche lepiej ale nie tak jak powinno być , nie raz widać jak do zbiorniczka wyrównawczego przedostają sie bombelki a czasem nie dochodzi płyn lub dochodzi ale ma mniejsze ciśnienie i nie widać jak odbija sie po ściance. Doszedłem do następnej usterki , auto może się gorzej chłodzić ponieważ zauważyłem że nie działa 2 bieg wentylatora chłodnicy a drugi wentylator wgl. nie chodzi. Ostatnio podłączałem na wyłączonym silniku przy oporniku i załączały się dwa wentylatory , wczoraj przy odpalonym próbowałem włączyć na krótko wentylator od klimy i nawet na krótko nie chciał się załączyć , ale za to odkryłem że w wentylatorze chłodnicy nie załącza się drugi bieg Jakieś rady ?
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 18:33
  2. [159] Problem z układem kierowniczym.
    Utworzone przez tyburnkc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 15:19
  3. problem z układem chłodzenia
    Utworzone przez Pastor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 22:55
  4. Problem z układem chłodzenia
    Utworzone przez limak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 11:39
  5. problem z układem chłodzenia alfa TSpark 2.0
    Utworzone przez marek.alfa.156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 21:50
