Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Dziurawy wydech i blad
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Domyślnie Dziurawy wydech i blad
    Witam, czy dziurawy wydech mozecsam z siebie powodowac pojawienie sie "marchewy" i wejscie w tryb serwisowy? Dzisiaj po raz pierwszy odpalilem auto po powrocie z Kieleckiego Track Day i po przejechaniu 500m rusAlem na jedynce z mala iloscia gazu, silnik sie przyksztusil i pojawila sie marchewka oraz brak mocy. Wydech ma spora nieszczelnosc ktora pojawila sie po upalaniu na torze. Czy jak sie pojawila marchewka to jedynie usuniecie kompem spowoduje skasowanie bledu? Pytam bo w 159 te drobniejsze bledy wywalajace "check" usuwaly tryb serwisowy sam po paru uruchomieniach silnika.
    Wiem ze bez diagnozy cezko cos rokowac, ale czy ktos mial podobny przypadek?
    Aaaa i gdzie w Gtv 3,0 z 98r jest gniazdo serwisowe do obslugi silnika?
    Sent from my iPhone
    Born to be wild.
    Rybnik
    Kolego, napewno nie wydech jest przyczyną.
    Gniazdo diagnostyczne jest obok tablicy z bezpiecznikami pod kierownicą.
    Połączyć sie i po zpisanych błędach będzie wszystko wiadomo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maras37
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    kolego stanlizak czy możesz mnie nakierować gdzie dokładnie jest gniazdo diagnostyczne komputera ,w pierwszym wydaniu 3,0 czyli 97,? podobno w nogach pasażera i faktycznie znalazłem odkręcając bok w nogach konsoli środkowej od pasażera ,niestety nie połączyłem się przez to gniazdo może to jest od abs lub poduszek?.próbowałem na fesie 2,5.dla wersji boscha M3.7.1 ,napięcie było podłączone krokodylkami z aku.Nie wiem czy muszę użyć innego programu do mojej wersji czy podpinam się pod złe gniazdo ?
    Ostatnio edytowane przez maras37 ; 30-06-2014 o 13:10
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Gniazdo jest dobre. Jeśli podpisz się przez przejściowkę sprawdź czy masz ja ustawiona w dobry tryb pracy (u mnie chyba skrajny lewy na przełączniku).
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    ok robiłem to na szybko więc może jakiś banalny błąd zrobiłem ,ale jak pamiętam ustawienie przełącznika sprawdzałem ,popróbuje jutro .
    GTV 3,0 V6
    A walnieta przeplywka moze dawac taki objaw?
    Sent from my iPhone
    Born to be wild.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    chłopie podepnij się i nie zadawaj głupich pytań...
    GTV 3,0 V6
    Dzieki za konstruktywna odpowiedz... Na Ciebie mozna zawsze liczyc
    Sent from my iPhone
    Born to be wild.
    916 i 955
    to może olej obd i wymieniaj wszystko po kolei, skoro chcesz bazować na zgadywaniu
    GTV 3,0 V6
    dobra, po podpięciu wywaliło błąd ścieżki potencjometru gazu czy jakoś tak. Sprawdzałem po VIN w eper wychodzi, że nie ma tam żadnego potencjometru (w 3,0 CF3 i 3,2 jest). To teraz zagwozdka co zamówić i co wymienić i w jakim miejscu jest to coś co odpowiada za potencjometr gazu w 3,0 CF2?
    Born to be wild.
  1. Dziurawy Intercooler. Jak wymienić?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 23:10
  2. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 08:32
  3. [155] Wydech - brzęczy na wysokości kierowcy, dziurawy tłumik końcowy
    Utworzone przez Dawid_S w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 22:39
  4. [164] dziurawy bak :(
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 23:06
  5. Dziurawy kolektor wydechowy.
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 18:19
