Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: AR 145 1.4 TS w LPG
    Użytkownik Embrion Avatar LatinoHeat
    Piotrków Tryb.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS
    Domyślnie AR 145 1.4 TS w LPG
    Witam Chciałbym zadać pytanie dotyczące instalacji LPG w mojej AR 145 1.4 TwinSpark. Po prostu chciałbym się dowiedzieć jaka instalacja byłaby najlepsza, czy te silniki tolerują gaz i czy w ogóle byłoby to opłacalne Trochę za bardzo po kieszeni czuć ten jej temperament Głównym problemem jest to że muszę jak najszybciej podjąć decyzję czy gazować czy nie.
    Dziękuje i pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar greg111
    Pułtusk
    145 1.4 TS 00`
    podepnę się
    auto to Alfa 1.4 TS
    sekwencja Stag 200, wtryskiwacze czarne Regi, reduktor Alaska
    na benzynie jest wszystko dobrze
    na gazie potrafi nieraz zgasnąć na wolnych obrotach, jak jej wcisnąć mocno gaz to się dusi
    poza tym jadąc na gazie na wysokich obrotach jak puści się gaz potrafi mocno strzelić w wydech
    jakieś sugestie ?
    Ostatnio edytowane przez greg111 ; 30-10-2014 o 09:30
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar colombo
    Częstochowa
    alfa romeo 166 3.0 v6 162 kw
    z tego co widze są za duże dysze bo mają takie same czasy jak benzyna a mapa dalej delikatnie uboga po drugie trzeba zobaczyć czy reduktor nie przepuszcza gazu i jakie są czasy wtrysków na samej benzynie zobaczyć jak pracuje sonda na benzynie a jak na gazie.powyłancać po kolej wtryski gazowe i zobaczyć czy równa sie na gazie może to wtyryskiwacze przepuszczają to na sam początek ja bym sprawdzał no może w innej kolejności ale inaczej wygląda teoria a inaczej praktyka myśle że chociaż troche pomoge
    Pułtusk
    145 1.4 TS 00`
    założyłem regi zamiast waldemarów i podczas pierwszej kalibracji wyskoczył mi komunikat o za dużych dyszach
    później już nie
    AR159 Q-tronic
    Ale strzelania już nie ma? Bo może to problem z kablami lub cewkami?
    Pułtusk
    145 1.4 TS 00`
    strzelać przestał
    założyłem mniejsze dysze i teraz czas wtrysku gazu jest większy o 1ms od benzyny
    Pułtusk
    145 1.4 TS 00`
    coś tu można jeszcze podziałać
