Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Alfa 146 boxer grzeje sie
    146 1.6 Boxer LPG
    Domyślnie Alfa 146 boxer grzeje sie
    Witam , mam problem z przegrzewaniem sie mojej alfy , moze ktos wie jak mi pomoc. Otoz alfa sie grzeje , wiatrak wlacza sie na postoju ale czy wlacza sie zawsze podczas jazdy ciezko mi powiedziec bo jeżdze z włączonym ogrzewaniem, czasem sie wlacza a czasem go nie slyszę. Płynu nie ubywa , więc nie wiem czy to wina pompy (da się sprawdzić bez wyjmowania?) , przymierzam sie do wymiany termostatu ale nie chce tez wymieniać wszystkiego w ciemno. Ostatnio osiedlowy mechanik stwierdził ze walnięta jest uszczelka pod głowicą ale sprawdzali w innym serwisie na spaliny w zbiorniczku i test wyszedł negatywnie ktoś się orientuje czy to może być wina termostatu ? Dodam ze nie raz jest tak ze temp. jest ponad 100 stopni i nagle spada do 80 a pózniej tylko rosnie.
    Ostatnio edytowane przez roger11 ; 09-10-2014 o 16:18
    Trzeba macać przewody przed chłodnicą i za chłodnicą podczas rozgrzewania silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    146 1.6 Boxer LPG
    I jak bedę macał to jak jest dobrze a jak jest źle ? i czy da rade sprawdzić czy termostat się dobrze otwiera ?
    Prosta sprawa podczas rozgrzewania silnika termostat powinien puścić obieg na chłodnicę ( macasz rurę za termostatem przy temperaturze silnika około 85-90st powinna się zrobic gorąca) znaczy ze termostat jest OK macasz za chłodnicą rurę dolną odprowadzajacę z chłodnicy one też powinna robić się gorąca powinien właczyć sie wentylator jeśli jest tylko ciepła oznacza że pompa się skończyła
    146 1.6 Boxer LPG
    Ogólnie termostat jest później gorący wiec wodę chyba puszcza , ale jeżeli się zacina albo nie zamyka to już tego nie sprawdzę ?
    gdy się nie zamyka to przewód za termostatem robi się równomiernie gorący wraz ze wzrostem temperatury silnika gdy jest sprawny puszcza obieg dopiero po rozgrzaniu silnika
    146 1.6 Boxer LPG
    OK byłem przy aucie posprawdzać to co napisałeś i tak , przewód górny chłodnicy który łączy chłodnice z termostatem robi się ciepły/gorący wraz ze wzrostem temperatury i dolny również robi się gorący , wiec z tego wynika ze termostat jest cały czas otwarty ? ale jeżeli jest cały czas otwarty to wtedy silnik chyba nie powinien się grzać ?
    To teraz zostaje sprawdzić termowłacznik wentylatora czy działa prawidłowo. Tak jak napisałeś termostat jest cały czas otwarty więc nie on jest przyczyna grzania się silnika
    146 1.6 Boxer LPG
    Termowłącznik był wymieniany na nowy wiec on jest raczej sprawny jeszcze jakieś sugestie ?
    może termostat jest oberwany w środku i działa jak popadnie; Warto zdemontować i sprawdzic co się w nim dzieje wrzucić do gorącej wody i sprawdzic czy rzeczywiście stoi.
    Na koniec sprawdzić połaczenia elektryczne często są zaśniedziałe lub nadpalone i nie stykaja dobrze
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 09-10-2014 o 20:11
  1. Alfa się grzeje pomocy :(
    Utworzone przez sebastian34540 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 13:37
  2. Alfa 156 1.8 TS Grzeje sie.!!1
    Utworzone przez romus130 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 18:11
  3. Alfa 166 2.4 JTd dalej się grzeje :(
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:26
  4. Silnik Alfa romeo 1.6 boxer lub cala alfe rozbita z tym silnikiem lub 1.4 boxer
    Utworzone przez Kojocik13 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:15
  5. Alfa Romeo 156 2.0 grzeje się...
    Utworzone przez Sławo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 08:07
