Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Zawieszenie tył
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1,4 170KM
    Domyślnie Zawieszenie tył
    Hej
    macie ktoś tak, że jak się władujecie w studzienkę to tył normalnie gdzieś ucieka? Jak by te koła w inną stronę szły :/
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    ciśnienie sprawdzałeś w kołach
    Cytat Napisał danjel0 Zobacz post
    Hej
    tak , na poczatek bym ustawił geometrie u jakiegoś dobrego specjalisty ale napewno nie w ASO - u mnie fabrycznie geo była tragicznie ustawiona a ASO twierdziło ze jest w normie . Dopiero po porządnym ustawieniu u Dudy w K-cach jula zaczeła jeździć porządnie po zakrętach . Jak tył wpadnie w jakąś nierówność na zakręcie to czuć jeszcze lekki uskok ale i tak dużo mniej niż kiedyś
    Jest to spowodowane sztywnym zawieszeniem i niedociażeniem tyłu (jak jedziesz sam) - wrzuć sobie do bagażnika jakąś trelinkę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1,4 170KM
    ciśnienie w kołach jest prawidłowe, geometria faktycznie fabrycznie była źle ustawiona, ale została ustawiona prawidłowo u specjalisty, który zajmuje się tylko tym, amortyzatory tylne założyłem nowe, były też zmieniane koła. Nic to nie pomogło. Objaw przeskoczenia tyłu jest na suchej, prostej drodze :/ taka sytuacja
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ciastek C
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    standardowo.
    ale dla mnie to tylko odczucie, że bujnie tyłem ale nie jest to od razu przeskok
    1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Też mi się wydaje, że standardowo tak jest. Jak jadę na granicy przyczepności, a właściwie lekko poza nią, to zdarzy się że tył przeskoczy. Dość zabawne uczucie. Jak rozumiem to efekt sztywnego zawieszenia i lżejszego tyłu. Co prawda kolega tam wcześniej pisze, że to mu się dzieje na prostej, ale to chyba przejęzyczenie? Na prostej to chyba niemożliwe, o ile nie mamy czterośladu? U mnie to zaobserwowałem raczej na mokrym, albo jak zaliczę jakąś nierówność nawierzchni i zawsze na zakrętach, dość dynamicznie pokonywanych. W bagażniku zawsze pusto, z tyłu rzadko kiedy ktoś jeździ, a jeśli już, to wtedy jadę znacznie spokojniej, co wyklucza ten efekt. To by potwierdzało też opinię kolegi Maćka.
    Ostatnio edytowane przez milleniusz ; 20-01-2015 o 15:07
    ___
    Henrykow Urocze
    Alfa Romeo GT 3.2 V6
    Ten typ tak ma . Potężna wada konstrukcyjna "suuuper" zawieszenia multilink .
    Na równym jest OK jak są nierówności poprzeczne to dramat.
    Mam tak i nic nie da się zrobić. Jak pisali inni możesz ustawić geometrię
    dla poprawienia samopoczucia.
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    Będzin
    Cytat Napisał freeco Zobacz post
    jesli cos jest sztywne to wiadoma sprawa na nie równosciach poprzecznych bedzie miało tendencje do podskoku zawieszenie jest ok w julce nie uwarzamam za wadę konst. bo jest zestrojone sztywno tak bedzie zawsze
    to normalne w tak krótkim i lekkim aucie. U mojej żony w Citroenie C2 też tak jest i to normalne moim zdaniem. Jak usiądzie z tyłu ktoś to już nie będzie myszkował.
  1. Zawieszenie od GTA w 1.9.JTD
    Utworzone przez Bryl@nt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:41
  2. Zawieszenie tył
    Utworzone przez petro_m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 10:01
  3. Zawieszenie
    Utworzone przez grzesieks8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 09:57
  4. [155] Zawieszenie
    Utworzone przez Wielki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 11:24
  5. Zawieszenie
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 19:42
