Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Nawiew Alfa 166
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar czanket
    Łódż
    alfa romeo 147 1,9 JTD 16v M-JET 140 KM
    Domyślnie Nawiew Alfa 166
    Witam.Wiem że temat się przewija ale nie mogę znaleźć pomocy.W mojej nowo nabytej Alfie 166 nie działa nawiew po odpaleniu.Co dziwne po kilkukrotnym odpaleniu i zgaszeniu w końcu załapuje i to nie ma reguły za którym razem.Najszybciej zaczyna działać po przejechaniu jakiegoś odcinka i zgaszeniu oraz ponownym odpaleniu,np. na światłach.Co jest panowie i panie,bo strasznie mnie to wkurza!
    Strzelin
    Co znaczy nie działa? Co pokazuje wtedy zakładka clima na wyświetlaczu? Jakie są reakcje na przyciski.Zmiana kierunku,prędkość.
    Opisz coś więcej bo na hasło "nie działa" jest pierdylion odpowiedzi..........
    Łódż
    Zero reakcji na siłę nawiewu a co do kierunku to ciężko stwierdzić jak nie dmucha.Komunikat coś w stylu ,,air conditioner is failed i jedź do warsztatu.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    To sprawdź bezpiecznik przy grodzi,pierwszy od lewej strony oraz czy nie masz wypalonego gniazda z bezpiecznikiem.
    Strzelin
    Ale komunikat pojawia się od razu i nie gaśnie wcale?
    Może panel klimy nie kontaktuje. A jak trochę nim potelepie to coś tam zatrybi. Wyciągnij i sprawdź wtyczki.
    Łódż
    Komunikat gaśnie po potwierdzeniu przyciskiem ok.
    Strzelin
    TO nie bezpiecznik.
    A jak zgaśnie to możesz sterować wszystkim?
    Łebcz
    Marek,tak nie do końca.U mnie też czasami nie działał i pojawiał się komunikat air...Okazał się właśnie bezpiecznik.Na dziurach ostatkami sił łapał kontakt,bo gniazdo się napaliło.Zmieniłem gniazdo i od tego czasu jest spokój.
    Nie twierdzę,że tak jest u niego,ale sprawdzenie bezpiecznika nic nie kosztuje.Może też jakaś wtyczka za ics nie ma kontaktu.
    Strzelin
    Możliwe. Faktycznie można sprawdzić.
    Ja z tym komunikatem bujałem się parę lat. Też co jakiś czas wywaliło mi ten błąd. A przy naprawie nagrzewnicy okazało się że silniczek od obiegu wew wyskoczył z wodzika i raz trybił a raz nie.
    Ale w przypadku autora trzeba najpierw sprawdzić wszystkie tropy. Wypróbować wszystkie możliwości, jak najwięcej kombinacji. Wtedy może znajdzie się jakąś zależność, wskazówkę. Np jakiś przycisk, jakaś operacja.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Miałem podobnie. Albo bezpiecznik w podszybiu albo poruszaj kablami przy włączonej dmuchawie tez pod podszybiem tylko od strony pasażera tam gdzie jest wentylator , potrafią wtyczki zasniedzieć bo czesto dostaje sie tam woda.
  1. [146] alfa 146 Nie działa nawiew
    Utworzone przez misiek2006 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 08-06-2016, 11:37
  2. Alfa (156) 2.4JTD nawiew - klimatyzacja - silniczki
    Utworzone przez maarkuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2014, 08:04
  3. Nawiew alfa 166
    Utworzone przez zibi alfa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 20:13
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 14:12
