Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: W czsie działania ABS - objaw krzywych tarcz hamulcowych
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Domyślnie W czsie działania ABS - objaw krzywych tarcz hamulcowych
    Witam,
    Podczas hamowania z odłączonym abs, wszystkie koła hamują równo, auta nie ściąga na żadną stronę. Jak podłącze abs w czasie hamowania występuje przerywany stukot taki jak przy krzywych tarczach, w przednich kołach. Wymieniony płyn hamulcowy, hamulce były kilkakrotnie odpowietrzane. Mam założone opony 195/55/16.
    Proszę kolegów o podpowiedzi, czemu taki objaw występuje?
    Łódź
    AR 146 1.4 T.S. 2000r, gaz BRC
    Stukot przy krzywych tarczach? Zazwyczaj przy krzywych bije kierownicą. Ściąga przy załączonym absie? Dobrze by było na kompie zobaczyć przebieg hamowania. Może pompa dostaje jakieś fałszywe dane z czujników.
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Masz na myśli takie "skakanie" pedału hamulca jak wciśniesz go do oporu? Jeśli tak to znaczy że ABS działa i nic mu nie dolega (taki jest objaw działania ABS'u).
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    To stukanie słychać na zewnątrz (stukają klocki o tarcze) jak jadę i przyhamuję to aż się ludzie oglądają, mam jeszcze 145 z abs i takiego objawu nie ma. Teraz jest sucho i wątpię aby się koła blokowały
    Ostatnio edytowane przez kezsats ; 18-08-2015 o 21:49
    stolicy
    logiczne że alfa
    Zregeneruj sobie zaciski.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Wystarczy odpiąć jeden czujnik abs z tyłu i wtedy hamulce działają płynnie na wszystkich kołach, od początku hamowania do końca ale wtedy nie działa abs.
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Przeczytaj, kolega napisał jak działa ABS
    Cytat Napisał Krzyśko Zobacz post
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Dziś długo jezdziłem z włączonym absiem. Dam przykład, dojeżdżając do ronda wyrzucam na luz, auto toczy się około 30 km/godz. wciskam hamulec z siłą 30 procent i za chwilę słychać takie przerywane szorowanie, pedał hamulca jest spokojny i w ogóle nie podbija do góry. Co innego jak bym wciskał pedał hamulca do oporu to mógłbym się spodziewać efektu opisanego wyżej,
    Któryś z zacisków stoi i stąd nadpobudliwe działanie ABSu
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Ok, dzięki, pójdę w tym kierunku.
  1. [146] Wymiana tarcz hamulcowych.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 21:19
  2. [156] wymiana tarcz hamulcowych
    Utworzone przez Kosiar w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 20:48
  3. [155] Osłony tarcz hamulcowych
    Utworzone przez fiveseven w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-08-2010, 18:48
  4. [145] bx- Wymiana tarcz hamulcowych
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 18:36
