Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Uszczelka łapy alternatora 2.5 v6
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Domyślnie Uszczelka łapy alternatora 2.5 v6
    Witajcie
    Czy ktos moglby napisac/podeslac foto jak wyglada uszczelka pod łapą/uchwytem alternatora w Alfie 155 2.5 V6?
    Chodzi mi o uszczelkę otworu, z którego widać słynną kapeluszową nakrętką napędu pompy oleju
    Czy to jest zwykły oring, jeśli tak to jakich rozmiarów? Montowany wewnątrz otworu?
    Serdeczne dzieki za wszelką pomoc
    Piotrek
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Tak to wygląda.Twarde tworzywo,nie guma.
    Kiedyś jak wyjmowałem to się połamało.
Nazwa:	WP_20150825_09_19_36_Pro.jpg
Rozmiar:	108.2 KB
ID:	176343   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150825_09_19_47_Pro.jpg
Rozmiar:	33.9 KB
ID:	176344   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150825_09_19_25_Pro.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
    Dzieki wielkie !
    Nigdzie nie moge tego dostac, a moje juz nie uszczelnia - caly czas kapie mi olej. Zalozyc w to miejsce jakis oring?
    Zakładam ze jest twarde po latach uzytkowania, guma od temperatury po prostu stwardniala...a moze sie myle
    KRA
    155 2.5 V6
    Ja tak zrobię. Dopasuję rozmiarowo tylko żeby było odporne na oleje i temperaturę.
    Choć podobno jest to dostępne. Spróbuję najpierw dostać oryginał.
    Ostatnio edytowane przez Jerry1 ; 25-08-2015 o 13:50
    Wlasnie sprawdzilem w ASO - numer 60500443, niestety nie da sie zamówic
    Przy okazji znalazłem jedną sztukę fabrycznie zapakowaną u siebie (kiedyś widocznie kupiłem i zapomniałem) i jest to zwykły oring.
    Jak zmierze podam Ci wymiary jeśli chcesz
    Zastanawia mnie tylko to, że porównując to do uszczelnienie z Twojego zdjęcia to jest on bardzo cieniutki....
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja u siebie wyciąłem z klingerytu uszczelkę,bo też mi puszczało.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał piorek Zobacz post
    Jak zmierze podam Ci wymiary jeśli chcesz .
    Jasne ,pisz tutaj. Zawsze się przyda.
    Wymiary oring'a to srednica wewnętrzna 44mm i grubość 2mm.I to mnie wlasnie zastanawia bo przy uszczelniaczu, ktory widze na Twoich zdjeciach, wydaje się bardzo cieniutki...Czy moglbys zmierzyc szerokosc uszczelniacza u Siebie?
    KRA
    155 2.5 V6
    Właściwa szerokość.U mnie też 2mm
    Wymienialem wczoraj oring i wyszla ciekawostka - prawidlowy wymiar to średnica 42mm i grubość 2mm.
    Znalazlem rowniez oryginal z ASO, ma 44mm średnicy i oczywiscie nie pasuje....
  1. Tulejka łapy silnika v6
    Utworzone przez saueer w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-05-2019, 21:19
  2. [2.5 V6] łapy silnika
    Utworzone przez AdamTC w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 16:03
  3. skrzypienie łapy sprzęgła 147 1.9 16v 150 km
    Utworzone przez jacekpab w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 19:17
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 23:27
  5. [155] łapy silnika
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 22:24
