Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Błąd P0238 Czujnik Ciśnienia powietrza
    Użytkownik Embrion
    Stalowa Wola
    ALFA ROMEO 147 1,9 JTDM 150KM 2005r. 5d.
    Domyślnie Błąd P0238 Czujnik Ciśnienia powietrza
    Posiadam swoją alfe od prawie roku jest to 147 1,9JTDm 150KM z 2005r.
    2 razy pojawił mi się błąd chwilowy ( zazwyczaj przy niskich temp. na zewnątrz gdy silnik był nie zagrzany) P0238 gdzie po skasowaniu był spokój. Przy drugim razie poza błędem samochód naglę zjadł 3 kreski oleju ze wskaźnika poziomu oleju na kokpicie. Dolałem olej skasowałem błąd u mechanika i był spokój na 2 miesiące. Niestety wczoraj nie włączało mi się turbo ale po wyłączeniu i włączeniu silnika turbo ożyło. Dzisiaj znowu zaświecił mi się check engine (podejżewam że to ten sam błąd ale nie byłem jeszcze u mechanika) i znowu zjadł mi olej tak 2 kreski - ale turbina normalnie ciągnie nie czuć spadku mocy. Co to może być ? czy turbo do regeneracji .......
    Podepnij komputer i przeczytaj podwieszony temat o MCSFie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    mam ten sam problem, dziś mnie zaskoczył... podejrzewam zawaloy EGR i przewody, na weekend przeczyszcze i zobaczymy co to będzie
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał ard0 Zobacz post
    Ale faktycznie silnik olej bierze czy sugerujesz się jak nowoczesny człowiek tylko wyświetlaczem?
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Właśnie też się zastanawiam nad tym olejem bo nie mogę sobie tego wyobrazić żeby nagle znikło 3 kreski ( to połowa oleju silnikowego musiałby wywalić ze 2 litry) bo jak by to turbina nagle pociągła to zrobiłbyś za sobą łunę jak paląca opona.
    Użytkownik Embrion
    Stalowa Wola
    Z tego co ja się orientuje to między minimum a maximum na bagnecie jest ok 1 litr. na wskaźniku poziomu oleju jest tak samo (przynajmniej z moich obserwacji). Dolałem wczoraj wieczorem olej pod max patrząc na bagnet i weszło 200ml. Wcześniej przed tym wydażeniem był prawie max zakładam że brakowało no może 100ml.
    Jednak dziwne jest to że przed błędem zawsze pokazuje mi ten wskażnik max olej lub jeżeli włączam go zpowrotem po wyłączeniu wtedy wszystkie kreski a w momencie tylko w momencie wywalenia błędy coś mu ubędzie. Dodam jeszcze że atuto mam krótko bo ok 1 roku i przejechane mam ok 10tyś km w tym czasie i tylko 2 razy musiałem dolewać olej. 2 razy po błędzie P0238 i zawsze było to 180 - 200 ml.
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    P0238, to typowy błąd przeładowania. Można domniemać, że coś złego dzieje się z turbiną. Na ogół jest to sterowanie geometrią. Jeśli jednak ubywa nagle oleju, to sprawa jest co najmniej dziwna. Gdyby problemem była sama turbina, to po nagłym zniknięciu oleju za sobą zobaczyłbyś chmurę dymu i to byłby koniec twojej jazdy. Być może tutaj jest to zbieg okoliczności. Na pewno musisz sprawdzić co powoduje fizyczne ubytki oleju. Czyli sprawdzić czy nie ma oleju w kolektorze dolotowym. Tylko nie filmu olejowego ale większej ilości oleju. Oglądnij silnik dokładnie, a w szczególności okolice turbiny. Domniemam, że po stronie gorącej nic się nie dzieje, bo już byś tu wręcz krzyczał, że dymisz jak Batory. Kolejna rzecz, to komputer i pomiar, a właściwie logowanie doładowania oraz powietrza.
    Użytkownik Embrion
    Stalowa Wola
    Witam po wizycie u mechanika zglupialem błąd który wyskoczył to P1238 przepływ powietrza co to może być ?mechanik sugeruje przepływomierz ale po moich niepewnosciach zdecydowaliśmy się na czyszczenie przeplywki i czujnika doładowania oraz sprawdzenie zmiennej geometrii turbiny . Na robotę umówiliśmy się na przyszłą środę jak coś będę wiedział napiszę a co wy o tym myślicie
    To błędna diagnoza mechanika. Opis błędu chociaż jest właściwy, to jest mylący P1238 to wina zacinającego się EGR.
    Użytkownik Embrion
    Stalowa Wola
    Dzisiaj z rana znowu zapaliła się lampka check przy ruszaniu na obrotach około 1500-1700. Przesunołem termin wizyty u mechanika na jutro. Jedno co jeszcze zauważyłem to że jest samochód słabszy na niższych obrotach zanim zzałączy się turbo.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-04-2017, 15:24
  2. (147) Czujnik ciśnienia powietrza
    Utworzone przez siacho w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 13:58
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 13:59
