Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Alfa sama się otwiera i opadają szyby
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Domyślnie Alfa sama się otwiera i opadają szyby
    Szukałem ale nie znalazłem podobnego przypadku, tak więc opiszę swój problem z moją 159
    Po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, po jakimś czasie otwierają się wszystkie szyby, natomiast jeżeli zamknę auto z pilota po jakimś czasie ( nie raz jest to 20s, a nie raz kilka godzin) Alfa sama z siebie otwiera się i opuszczają się wszystkie szyby.
    Podczas jazdy wszystko jest ok.
    Czy może to być wina jakiegoś modułu komfortu czy może jakieś zwarcie czy zawilgocenie jakiegoś styku?
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Połóż kluczyk daleko od auta (poza zasięgiem pilota) i sprawdź czy dzieje się to samo. Miałem dokładnie te same objawy w 147 i przycisk otwierania sam się wciskał co powodowało takie skutki jakie opisujesz. Czasem nawet w trakcie jazdy.
    Jeśli u Ciebie to też będzie pilot to musisz rozebrać i zobaczyć co tam siedzi. U mnie była to nieudolna naprawa przez jednego z poprzednich właścicieli
    Wyryte rantem felgi
    AR 159
    Cytat Napisał lubo89 Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Na 99% masz problem ze zwierającym się mikroprzełącznikiem w pilocie.
    Niestety to nie wina pilota. Byłem dzisiaj przy aucie z drugim pilotem i efekt ten sam. Wygląda to faktycznie tak jakby centralka dostawała sygnał, że trzymam cały czas na otwieraniu.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Odłącz na kilka minut akumulator i zobacz czy pomogło
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Też próbowałem. Bez efektu.
    Sochaczew
    a jak zamkniesz kluczykiem to coś się dzieje?
    Alfa 159 2.4 Q4 sw
    Spróbuj może celowo otworzyć auto+szyby z kluczyka. tzn zamknij samochód odczekaj chwile, byleby zdążyć przed samoistnym otwieraniem i przytrzymaj długo przycisk otwierania tak żeby auto się otworzyło i opuściło szyby. Może jak zrobisz to manualnie to coś zatrybi ;P
    147 1.9 JTD 16V
    U mnie w 147 pomagało pizgnięcie kluczykiem kilka razy w kierownicę. Brzmi śmieszne i nie pomagało na zbyt długo ale jednak
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    Witam. Jezeli twierdzisz że to nie pilot to ja stawiam na mikroprzełącznik w zamku drzwi kierowcy.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 14:12
  2. Alfa sama przyspiesza
    Utworzone przez devon58 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 16:59
  3. [155] Ludziska , pomóżcie coś z tym zrobić bo jak to widze to ręce opadają :
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-08-2009, 07:47
