Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Nie grzeje w kabinie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar waldi102
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM
    Domyślnie Nie grzeje w kabinie
    Dmucha tylko zimne powietrze. Silnik normalnie nagrzewa się do 90 stopni i trzyma temperature bez względu na obciążenie silnika. Wentylator nawiewu działa. Rurki do nagrzewnicy gorące. Brak błędów w module klimatyzacji. Jedyny błąd to U1602 (jakiś błąd szyny CAN)
    Czy to może być usterka pompy wody. Poproszę o pomysły i nie krzyczcie, że już było - nie znalzłem
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał waldi102 Zobacz post
    A nie miga Ci licznik kilometrów ?
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Nie działa w żadnym trybie sprawdzałeś na full ustaw HI, możesz też odpiąć akumulator na 5min podepnił poczekaj 5min i sprawdz czy grzeje, gdyby to była pompa to gotował by sie płyn no chyba że aż tak bardzo nie zagrzałeś auta.
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Sprawdziłem wszystkie możliwości. Ręczne sterowanie, automatyczne, na najwyższą temperaturę itp. Nic nie daje. Multiecuscan wskazuje prawidłowo temperaturę wewnątrz kabiny. Prawidłowo wskazuje ustawienia żądanej temperatury na regulatorach.
    Multi pokazuje ustawienia klap w %, ale dla mnie to ciemna magia.
    Śląsk
    U mnie był to oznak padniętej pompy wody. Sprawdź temp podczas jazdy z podpiętym kompem, aby mieć pewność.
    Po wymianie rozrządu wraz z pompą wody ogrzewanie zaczęło działać normalnie.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lubliniec
    Alfa Romeo 159 1.9 M-Jet 150 KM DISTINCTIVE
    Niestety muszę podpiąć się do tematu, jest niestety 1 awaria od zakupu (minęło niecałe 2 m-ce od zakupu):
    objawy takie same jak u Waldiego102 - wszędzie leci zimne powietrze, nawiewy chodzą, płyn jest - brak wycieków, węże ciepłe i zime, temp. równe 90 stopni - osiąga ją normalnie.
    Tylko jakoś wierzyć mi się nie chce żeby u mnie pompa padła, bo była wymieniana niecałe 40 tys. temu, po czym poznać że padła pompa wody? A może padł silniczek od dozowania powietrza ciepłe/zimne podobno jest za schowkiem - jak się tam dostać? Niestety nie mam interfejsu a w ASO drogo.
    A może jeszcze coś innego sugerujecie. Z góry dzięki za pomoc.
    Sochaczew
    Sprawdź węże te które wchodzą do kabiny na 90% to brak obiegu płynu
    Interfejs kosztuje 35 zł ... kup to zdiagnozujesz.
    Napisane z komóreczki!
    Śląsk
    Sprawdź czy płyn wraca do zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli nie to brak obiegu = awaria pompy.
  1. 2.5 v6 grzeje się
    Utworzone przez resiu1986 w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 21:41
  2. [156 1.9 JTD 115KM] Słabo grzeje w kabinie
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 18:22
  3. dym w kabinie
    Utworzone przez LUKI83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 13:14
  4. Grzeje sie?
    Utworzone przez pedro_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 20:41
  5. [166] Dym w kabinie
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 11:43
