Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Temperatura zewnętrzna
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Giulietta 1.4 MA 170
    Domyślnie Temperatura zewnętrzna
    Cześć
    Od kilku dni na blacie mam przekłamania temp. zewnętrznej. Termometr zaniża ok 20st. przy obecnej pogodzie pokazuje mi ok 4-5st a rano ostrzega przed przymrozkiem
    W związku z tym mam 2 prośby:
    -może ktoś mógłby podać mi nr części bo za cholerę nie mogę go zlokalizować w eperze ?
    -wiem że jest to taki dzyndzel od spodu w prawym lusterku - jak się do tego dobrać żeby wymienić samemu ? czy wystarczy wyciągnąć samo szkło lusterka? czy całe lustro rozbierać ? wszelkie wskazówki pozwalające uniknąć połamania cennej satynowej obudowy lusterka mile widziane
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał stefdeath Zobacz post
    Cześć
    Od razu cię ostudzę: do Giulietty czujnik temperatury zewnętrznej nie występuje jako część niezależna, jest tylko z całym lusterkiem. Można użyć czujnika ze 159-tki, tam jest "luzem". Tyle, że trzeba będzie go lutować do wiązki.
    Żeby się do niego dostać konieczne jest wyjęcie lustra.
    Jeśli zaniża, to być może wystarczy sprawdzić wtyczkę wiązki lusterka lub tę między drzwiami a nadwoziem. Może jest słaby kontakt.
    Mi kiedyś z kolei zawyżał po myciu na myjni, ale jak wysechł to wskazania wróciły do normy.
    Uuu no to faktycznie zonk. A czy żeby wymontować całe lustro to trzeba ściągać boczek drzwi czy może kostka jest gdzieś pod tym czarnym trójkątem ?
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Pisząc "lustro" miałem na myśli samą szybkę. A wtyczka jest chyba dostępna pod trójkącikiem.
    Użytkownik Świeżak Avatar Melasss
    Szczecin
    E350 W207 Ex Giulietta 2.0jtdm 170km + 166 2.4 JTD 10v + 147 1.6 T.S.
    Wtyczka owszem, ale żeby zdemontowac całe lusterko, trzeba zdejmować boczek. Mnie również dopadł ten problem, ale w moim wypadku winna okazała się wiązka w drzwiach, na stykach. Warto to przeczyscic i psiknac jakimś preparatem do stykow
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Mnie się w MiTo zdarzają również przekłamania z zaniżaniem temperatury. Szczególnie po myciu lancą. Z uwagi na fakt, że temp jest wyświetlana z dokładnością pół stopnia Celsjusza, obstawiam, że jest tam czujnik DS1820, który kosztuje grosze.
    Ale nie mam oczywiście czasu się za to zabrać
    Ktoś potwierdzi czujnik temperatury?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - chyba tam jest raczej termistor, taki jak przy module nagrzewania.
    - ale chętnie też poznam co tam jest.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    pasuje z grande punto stilo brawo itp tylko musisz go wlutować w wiazke i po problemie koszt w ASO ok 40zł. na aledrogu uniwersalny od 15 zł
    Bubu oczywiście ze jest tam termistor nic innego
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    ok czyli reasumując- jeśli nie pomoże przeczyszczenie wtyczki wiązki drzwi ( tej pomiędzy zawiasami drzwi ) to muszę:
    1. ściągnąć boczek drzwi
    2. ściągnąć trójkąt czarny przy słupku i odpiąć kostkę od lusterka
    3. wymontować całe kompletne lusterko
    4. zdjąć szkło lustra
    5. odciąć kabelek od czujnika
    6. wyjąć czujnik
    7. wsadzić nowy
    8. zlutować odcięty kabelek z kabelkiem nowego
    9. montaż wszystkiego w odwrotnej kolejności.
    Czy tak ?
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Czy tak ?
    Tak
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 09:37
  3. Temperatura zewnętrzna 60 st c i problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:53
  4. zafałszowana temperatura zewnętrzna
    Utworzone przez Topss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 18:45
  5. [147] Klamka zewnętrzna
    Utworzone przez Rigidigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 19:16
