Hej!
Na wstępie chciałbym powitać wszystkich kolegów "alfa-holików" Jako pierwsze auto kupiłem 147kę, w stanie opłakanym co prawda, ale chcę ją doprowadzić do technicznej, mechanicznej i wizualnej względnej perfekcji. Zarobiło mi się jej szkoda. Mam parę problemów z którymi nie mogę się uporać, a szpec ze mnie żaden, dlatego liczę na was.
Dodam, że chyba poprzedni właściciel chciał trochę odpicować auto bo w rejestrze VIN widnieje jako szary welur i takie są boczki na drzwiach, a w środku skóra i komóra. Pokusił się nawet o zmiane gałki lewarka od biegów na sportowy zamiennik firmy EUFAB
1) Podgrzewane fotele
Nie działają zarówno z jednej jak i z drugiej strony, nawet nie pali się lampka, więc nie dochodzi prąd. Wyjąłem więc bezpiecznik A45 15A, który podobno za to odpowiada. Jeden kabelek do gniazdka A45 w skrzynce bezpieczników, a drugi przyłożyłem do progu, czyli do masy(-)...i nic. prądu nie ma. Zajrzałem pod maskę, odkręciłem kabel masowy obok akumulatora, przeczyściłem delikatnie, dokręciłem ponownie, także raczej nie zaśniedział. Gdzie teraz szukać przyczyny?
2) Tempomat... Mam, ale nie działa a robię dziennie 50-60 km w trasie, przydałby się. Zakładam, że powinna zapalić się zielona ikonka po włączeniu, też nie ma żadnej reakcji ze strony komputera pokładowego. Sprawdzony bezpiecznik A35 odpowiadający za "cruise control" i parę innych rzeczy, w tym światło cofania. Ono działa bez problemu. Jak tutaj wymanewrować i szukać źródła? Muszę rozbierać całą kierownicę? Jeśli tak to przy okazji może zrobię niedziałający przycisk od przyciszania radia
3) Da się wymienić same materiałowe elementy drzwi? Chciałbym zmienić brzydki szary welur na skórę, pod design tapicerki foteli. Aktualnie w ogóle się ze sobą nie komponują.
4) Wariator. Trochę słychać go przy starcie, potem cichnie. Warto bawić się samemu w zestaw naprawczy za pare dyszek czy w grę wchodzi tylko wymiana całości?
5) Wahacze górne, polecacie kupić oryginalne czy zamienniki jakiejś konkretnej firmy? Stosunek ceny do wytrzymałości w odstepie czasu jest najważniejszy.
6) Dostałem dwa kluczyki z pilotem, w tym jeden bez płyty głównej. Trochę śmieszne, no ale co zrobić. W tym jednym całym co mi został, po włożeniu baterii jest ok, ale po jednym dniu już tylko świeci światełko a samochód się nie zamyka i nie otwiera, a po tygodniu/dwóch juz sie nie pali. Założyłem że jest gdzieś na płytce zwarcie, wyczyściłem ją w spirytusie i wysuszyłem ale dalej to samo. Miał ktoś podobny problem?
Poza tym wszystko działa, co mogłem - wcześniej naprawiłem i bellą da się jeździć bez obaw o bezpieczeństwo, i nienagannie wygląda Z góry dzięki za pomoc!
