Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Rozmiar opon GTV 2.0 TS
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Rozmiar opon GTV 2.0 TS
    Przymierzam się do zmiany kół w GTV-ce, aktualnie mam 16-tki na felgach ze 156 z niewłaściwym ET 41 i na równie niewłaściwych oponach 205/55/16. Wyglądają paskudnie, a przy skręcaniu trą o nadkola przednie od wewnątrz.
    Chcę założyć dedykowane 225/45/17, ale zastanawiam się czy do 2.0 TS przypasują - mam auto z 97 roku jeszcze z przedzmianowymi amortyzatorami z przodu i teoretycznie instrukcja obsługi nie przywiduje 17-tek w moim aucie. Z tego co się orientuję 3.0 / 3.2 miały inne zwrotnice niż 2.0 TS.
    225/45/17 są o 2mm większe od dotychczasowych opon, więc raczej też będą tarły (chyba że to kwestia ET). Ktoś się orientuje czy wejdą 225, czy może bezpieczniej będzie wziąć 215/45/17?
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    myślę że przy prawidłowej szerokości felgi i właściwym ET nie powinno być problemu, sam będę zmieniał z 16 na 17-stki mam telefony z Gtv 7,5" ET 30,5 chcę kupić na nie właśnie opony 225/45/17, sporo TS-ów jeździ na 17 calach i na większych więc powinno być ok., ale może dla pewności ktoś to potwierdzi
    Ostatnio edytowane przez rogo ; 28-01-2017 o 09:47
    GTV 2.0TS 1997
    na alfaowners piszą, że do ph1 dedykowane są niby 215/45/17, 225 komuś przycierały więc chyba bezpieczniej będzie kupić węższe.
    GTV 2.0TS 1997
    no i chyba będzie problem, przymierzyłem świeżo kupione zendery 17-ki ET30 i od rantu felgi do nadkola przy max skręcie mam ok. 6-7 cm. Dodając 2 cm rant felgi wychodzi że nawet 215 będą ocierały. Wydaje się, że to co max wchodzi to 205/50/16 przy ET30. Ktoś ma ph1 na 17-kach?
    PL
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GiorgioForester
    Alfa R. Spider 2.0 TS 150km 1996r.
    Ja juz nie ogarniam, jedni pisza ze 17tki beda obcierac a inni ze maja 19tki i luz, ja mam seryjne 16tki w spiderze 1996r, chcialym zalozyc 17tki ale bez obcierek
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Mam 17" telefony dedykowane do GTV/Spider na to 225/45 i nic nie obciera (Spider Ph1)
    PL
    Cytat Napisał kar78 Zobacz post
    tylko Ty masz 3.0 V6, kolega pyta o TS-a, też mam telefony 17" z Gtv (jeszcze ich nie zakładałem) i przymierzam się do zakupu opon więc chciałbym aby wypowiedział się ktoś kto ma takie koła właśnie na TS-e i najlepiej Ph1
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Mam telefony 225/45/R17 w ph2 i 2.0 TS. Nic nie trze, wygląda tak.
Nazwa:	IMAG0029.jpg
Rozmiar:	133.8 KB
    a teraz głupie pytanie od świerzaka - czym się różni PH1 od PH2? ja mam Spidera 2.0 TS z 1996 roku, które to PH?
    czyli nadkola od 3.0 bedą inne niz w 2.0 TS?
  1. Rozmiar opon
    Utworzone przez quaqu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-11-2016, 20:53
  2. [156] rozmiar opon, a rozmiar felg
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 15:06
  3. Rozmiar opon...
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 21:56
  4. Rozmiar opon
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 14:12
  5. [156] Rozmiar opon
    Utworzone przez grzesieek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2008, 09:06
