Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dziwne stukanie i opiłki w oleju 2.2JTS
    Alafa Romeo 159 2.2 JTS
    Domyślnie Dziwne stukanie i opiłki w oleju 2.2JTS
    Hej.
    Mam 2 problemy. 1. dziwne stukanie dokładnie takie samo jak na filmie: tutajmacielink!youtube.com/watch?v=UzwJe6H8dyQ - wsłuchajcie się, w tle słychać dziwne dźwięki, w 16 sek. - 17 sek. słychać najlepiej. Dźwięk jest dokładnie taki sam tylko stukanie słychać z trochę mniejszą częstotliwością. Problem nr 2. Dziś przy wymianie oleju mechanik znalazł opiłki. Ostatnio olej wymieniałem 10 tys. km temu, dokładnie rok temu, zaraz po kupnie. Silnik pracuje cały czas na tym samym oleju, 5W40 Castrol. Zawsze był ten sam. Auto posiadam od roku i podczas pierwszej wymiany nie zwróciłem na to uwagi. Mogło być tak już wcześniej. Trochę dziwią mnie te problemy bo auto spisuje się suuuuper. Silnik pracuje równo i bardzo cicho (oprócz stukania które słychać tylko przy otwartej masce), żadnych drgań, nic, bardzo ładnie rozwija moc. Kultura jego pracy na postoju i podczas jazdy extra.
    Pytanie do 1)
    Czy ktoś z was miał podobny problem? Albo wiecie może co to jest, domyślacie się?
    Pytanie do 2)
    Czy to coś bardzo poważnego? Czy mam się martwić czy na razie tylko obserwować? A może stukanie i opiłki łączą się ze sobą w jakiś sposób?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Opiłki w oleju to kiepska sprawa. Możesz mieć problem z układem korbowym, może wałek rozrządu się ściera. Tylko gdybam, ktoś tu kiedyś pisał o opiłkach w oleju w JTS, ale nie pamiętam na czym się skończyło.
    To stukanie z filmu to przecudowna skrzynia M32. Nie jest groźne, prawdopodobnie wałek sprzęgłowy. Przejechałem tak 6000 km i bez zmian.
    Użytkownik Świeżak Avatar gregor159german
    Kempten \ Wrocław
    Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark
    Co do tego stukania to też tak mam już....2 lata...i w d.. to mam. To urok skrzyni M32, olej to... Nawet ostatnio byłem w ASO w Monachium i mi powiedzieli, że każdy jts prędzej czy później będzie stukał. Powidzieli mi też, że dopuki biegi wchodzą bez problemu to nie ma co płakać i nie ma co iść w koszty, co jest dziwne bo niemiecki machanik uwielbia wymieniać wszystko na nowe
    Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    No teraz jak zmieniłeś olej to nic może nie widać, na twoim miejscu zrobił bym jakiś 1000km i sprawdził bym później wałki rozrządu, wystarczy odkręcić ten górny panel i zobaczyć czy po między wałkami nie ma tych opiłków, jak nie to pewno wałek korbowy, olej wtedy możesz wymienić z płukanką jeszcze raz, ale sam, to nic trudnego.
    [MENTION=68899]szad2000[/MENTION]. nie znam JTSów, ale z tego co czytałem to w wielu egzemplarzach są problemy z naciągającym się łańcuchem rozrządu - czy jeśli by do tego doszło, to nie będzie łańcuch ocierać o jakąś obudowę i generować opiłki? Tyle że chyba naciągnięty łańcuch to już też jakieś błędy/check engine - miałeś/masz jakieś błędy
    Kempten \ Wrocław
    A co ma piernik do wiatraka? Gdzie rozrząd a gdzie olej..masz rację nie masz pojęcia o czym piszesz...
    Cytat Napisał gregor159german Zobacz post
    wg mojej wiedzy w autach z łańcuchem, wszystko schowane jest pod obudową i smarowane tym samym olejem co silnik, a zatem opiłki powstające gdy łańcuch się wyciągnie za bardzo albo uszkodzi napinacz będą w oleju silnikowym.
    czy ja się totalnie mylę czy może jednak Ty?
    poza tym bez prób besztania proszę
    Kempten \ Wrocław
    Masz rację, łańcuch jest pod obudową, sam się besztam teraz[emoji31] [emoji55]
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Rozrząd jest oczujnikowany, ale napęd wałków balansujących już nie. I tu też może być dobry trop.
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Jak często był wymieniany olej ?W tych silnikach lubi się przytkać filtr oleju i spada ciśnienie smarowania. Rozrząd nie ma o co za bardzo trzeć żeby narobić opiłków, rociągnięty łańcuch wykryją czujniki. wlaśnie wałki balansowe, panewki i wałki rozrządu najprawdopodobniej z nich są opiłki, wszystko zależy jakie to opiłki czy chwytają się magnesu czy nie jak nie to albo panewki albo łożyskowanie wałków balansowych jeśli chwyta je magnes to pewnie wałki rozrządu.
  1. [159] wyciek oleju górna część silnika 2,2jts
    Utworzone przez h3ckler w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2016, 09:09
  2. [159] AR 159 2.2 JTS 06r. niskie ciśnienie oleju na biegu jałowym, opiłki w filtrze
    Utworzone przez rido w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2015, 17:06
  3. [159] Opiłki w oleju ?
    Utworzone przez STalone83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-10-2015, 19:50
  4. Opiłki metalu w oleju..?!
    Utworzone przez Aroniaa w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 00:29
  5. [145] Opiłki metalu w oleju
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 01-11-2008, 22:07
