Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dziwna mała plama pod silnikiem
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Seb022
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998
    Domyślnie Dziwna mała plama pod silnikiem
    czasami w moje 156 jest coś takiego, że jak zaparkuję auto odstoi trochę to pod silnikiem pojawia się bardzo mała plamka. Jest to podobne do wody tylko lekko tłuste. Bez wonne i bez smaku. Nie wygląda to jak olej który jest tłusty i brązowawy. Na płyn z układu kierowniczego i chłodniczego też nie wygląda. Ta plama jest nie zawsze, pojawia się czasami. Dosłownie zleci z 5 kropel i tyle, średnica plamy to może ze 2 cm. Płynów w układach nie ubywa regularnie sprawdzam. Auto ma klimatyzację. Co to może być, nie daje cholerstwo spokoju?
    Użytkownik Świeżak Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Jeśli nie paliwo, płyn chłodniczy, wspomagania i olej to chyba zostaje olej skrzyni i plyn hamulcowy. Chociaż olej skrzyni ma zapach.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Płynu hamulcowego też nie ubywa olej w skrzyni wymieniony wraz z uszczelniaczem, gdzieś wyczytałem, że to może być skroplona para z klimatyzacji?
    Jeśli to klima to może tu znajdziesz odpowiedź
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...matyzacji.html
    Gorlice
    Woda z kilmatyzacji może Ci się wylewa a zabrudzenie jej wynika z tego, że ulice nie są czyste a i kanaliki odpływowe sterylne nie są.
    Nawet jeżeli nie używam klimy to czasami ta malutka plamka się pojawi a czasami nie. Wąchałem nie pachnie ;-) polizałem bez smaku ;-) Dziwne jest to, że raz jest a raz jej nie ma. Zauważyłem, że pojawi się wtedy kiedy na dworze padało bądź jest wilgotno. Wygląda to jak woda tylko lekko tłusta tak jak by trochę woda z oliwką jakąś. Plamka ta jest lekko brudna, ale to dlatego, że silnik od spodu jest brudny i pewnie zbiera jakiś syf zanim spadnie na ziemię. Sam nie wiem co o tym myśleć.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Zobacz czy masz ten kanał z podszybia drożny, ja mialem tam pełno liści i woda stala, co jakis czas sie troche przesączało i była plama jak u Ciebie
    Alfa Romeo 156 1.8 ts '98
    Może Ci się kolego psuje pompa wspomagania. Niby pisałeś, że Ci tego płynu nie ubywa. Lepiej to sprawdzić z kimś kompetentnym.
  1. Plama oleju napedowego pod autem
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 09:48
  2. Plama pod samochodem
    Utworzone przez FerraEnzo w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 14:12
  3. Plama oleju -2.4 JTD
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 13:58
  4. Czarna plama pod samochodem
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 19:32
  5. [166] Plama na osłonie pod silnikiem 2.4 JTD
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:22
