W sumie co może być nie tak z filtrem - a no może. Otóż po wymianie oleju pojawił mi się dziwny problem z ciśnieniem - normalnie kontrolka gasła natychmiast jak rozrusznik zaczął kręcić a po wymianie gasła dłuższą chwilę po tym jak silnik zaczął pracować , zwłaszcza po dłuższym postoju (było słychać że silnik chodzi na sucho "klekot" pewnie od panewek, który ustawał zaraz po tym jak zgasła kontrolka ciśnienia oleju)
Olej był ten co zwykle więc winny musiał być filtr. Po zamontowaniu starego filtra problem zniknął - kontrolka gaśnie "natychmiast" jak wcześniej.
Stary filtr był filtrona a nowy WIX
Po wymianie filtra tj starego filtrona na nowego fitrona jest lepiej niż na WIX-sie ale gorzej niż na starym filtronie - czyli wygląda na to że egzemplarze tej samej firmy mogą być lepsze lub gorsze.
W filtrze oleju jest zaworek zwrotny który zapobiega spływaniu oleju na postoju - i chyba tu tkwi problem. Następnym krokiem będzie rozcięcia filtrów i porównanie.
Wnioskami się podzielę i pewnie zmajstruje sobie filtr z wymiennym wkładem i solidnym zaworem zwrotnym.
