Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Żarówka w5w wpadła do przedniego reflektora.
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Domyślnie Żarówka w5w wpadła do przedniego reflektora.
    Wpadła mi żarówka w5w w środkową lampę przedniego reflektora. Chciałbym ją wyjąć, żeby nie porysowała wnętrza. Jutro będę zabierać się za robotę i jeśli ktoś posiada doświadczenie to będę bardzo wdzięczny za zaoszczędzenie mi czasu i nerwów.
    Da się wyjąć same klosze? Może da się wyciągnąć środkową żarówkę ze środkowej lampy, żeby otwór był na tyle duży, że będzie można wyjąć w5w? Jakieś pomysły co można by zrobić?
    Z góry dziękuję za informację. Mam nadzieje, że uda się coś wykombinować, żeby obeszło się bez demontażu zderzaka i całego reflektora.
    Łódź
    AR 159 2.2 JTS
    Cytat Napisał Ontrax Zobacz post
    Ktoś pisał na forum, że udało mu się wyciągnąć żarówkę magnesem zamocowanym na elastycznym przegubie - troszkę metalu jest w żarówce, więc powinno się tą metodą ją złapać. Ja swoją złapałem tuż przed wpadnięciem do obudowy za pomocą odkurzacza ale jak już jest wewnątrz to trzeba ją złowić na jakąś wędkę
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Miałem ten sam problem tydzień temu. Wziąłem kawałek rurki pcv mniej więcej takiej samej średnicy troszkę większej, odpowiednio ja powyginałem i ustawiłem żaróweczkę na wprost drucikiem. Później kilka prób czy wejdzie żaróweczka i do rurki napchalem troche tawotu żeby się przylepiła. Później z tawotem weszła do środka i ja wyciągnąłem w rurce. Tylko spokojnie ze smarem żeby klosza nie pobrudzić. Próbowałem ja tez wciągnąć jak miałem w rurce ale się nie udało Mam nadzieje, że chociaż troszkę ci to pomoże. KOMBINUJ! Powodzenia!
    Edit:
    Możesz próbować też czymś takim https://www.google.pl/search?q=elast...pwysV2OmZNtMM: Dostępne prawie w każdym motoryzacyjnym
    Ostatnio edytowane przez pawzl ; 01-09-2017 o 19:42
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Wyciągnij w pierwszej kolejności większą żarówkę, by mieć miejsce na włożenie narzędzia. Następnie, weź kawałek twardego drutu i na jego końcu zrób oczko. Wygnij to oczko, by było zlicowane do frontu tego drutu. Prze oczko przełóż nitkę, by zrobiła dużą pętlę. Przez miejsce po dużej żarówce włóż to narzędzie do reflektora i spróbuj złowić żarówkę, zaciągając przy tym pętlę. Jak chcesz, mogę Ci zrobić zdjęcie tego ustrojstwa, które sam zmontowałem . Zamiast tego możesz też użyć zwykłej rurki do napojów, ale przez nią ciężej jest włożyć nitkę, która zrobi pętelkę.
    Ostatnio edytowane przez loozik ; 01-09-2017 o 20:02
    nie robiłem, ale sam wziąłbym cienki wężyk elastyczny, podłączył do rury od odkurzacza i wężykiem przez otwór na żarówkę kierunkowskazu, przyssać się do żaróweczki i ją wyciągnąć. ciąg odkurzacza ustawić nieprzesadnie mocny (np żeby nie przegrzać odkurzacza w parę minut zabawy), czy to pokrętłem mocy, czy np otwierając trochę klapkę na rurze.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Ja w 5 minut odkręcam zderzak z jednej strony, odciągam i demontuję lampę. Więcej czasu zajęłoby mi szukanie odkurzacza, igielitu czy magnesików.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Jedyny mądry sposób, zdemontować lampę i wysypać żarówkę.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    stanąć na wzniesieniu pod dużym kątem, postukać z wyczuciem łapą i sama wypadnie
    Gorlice
    Podczas wjazdu na lawetę wypadnie przez otwór na żarówkę kierunkowskazu
    Natomiast na serio to sposób Epsonixa jest najlepszy. Ja wyjmowałem specjalnymi szczypcami ale nie każdy ma takie elastyczne w garażu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    mi dłuższa penseta wystarcza i przez otwór większej żarówki wychodzi ( 2 razy już mi wpadło)
    AR 156 1.8 TS 144KM - była
    AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
  1. [159] Żarówka postojowa wpadła mi do klosza reflektora :/
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-10-2018, 14:14
  2. [MiTo] Zgubiona/Uszkodzona osłona żarówki prawego przedniego reflektora co zrobić?
    Utworzone przez cross099 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-02-2017, 18:14
  3. Ramki/Listwa ozdobna reflektora przedniego chromowana
    Utworzone przez Misiek213 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 22:30
  4. problem - postojówka wpadła do reflektora
    Utworzone przez gruber007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 22:53
  5. [164] Wpadła zaślepka
    Utworzone przez marianek24 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-07-2009, 16:15
