Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Dziwny dźwięk na wyższych obrotach
    krolik_AR156
    Domyślnie Dziwny dźwięk na wyższych obrotach
    Witajcie.
    Od kilku dni męczę się z myślami co jest nie tak czy może po prostu wcześniej nie zwróciłem na to uwagi... Gdy wkręcam silnik na wyższe obroty ok 6tys. pojawia się dziwny dźwięk. Ciężko opisać mi ten dźwięk, może trochę jak by się jakieś turbo włączało. Objaw pojawia się na każdym biegu, na piątce oczywiście nie sprawdzałem.
    Alfa 156 1.8TS 2002r
    Z góry thx za pomoc.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    Możesz nagrać podczas jazdy ?
    krolik_AR156
    Postaram się, ale wątpię czy to wyjdzie dobrze jakościowo. Jest to pewnego rodzaju swist, gwizd pow 6 tys.
    Pzdr
    krolik_AR156
    Z nagraniem będzie ciężko. Czasami na zimnym silniku po odpaleniu słysze podobny dźwięk, który może mieć to samo źródło... Po otwarciu maski dźwięk dobiega z okolic paska klinowego i rolek... Na razie pozostaje tak jeździć.
    a ja zastanawiam się czy ten dźwięk to norma czy coś nie tak -
    od 3 do 7 sekundy; jakby się waha, ale idzie
    http://www.sendspace.pl/file/7506fb50652d76891eafb9a
    muszę sprawdzić bez przepływomierza.
    Ostatnio edytowane przez balc3r ; 03-07-2009 o 10:09
    krolik_AR156
    W sprawie tego dźwięku co pisałem. Wstępna ocena mechanika to luźny pasek klinowy. Rano jadę na wymianę i zobaczymy czy problem zniknie. Niestety w Intercarsie nie potrafili mi dobrać paska. Są dwa rodzaje i różnią się długością o ok. 1,5cm.
    Pikacz
    KOlego mialem to samo w TS 1.6 i wadliwa byla rolka prowadzaca pasek wielorowkowy(koszt okolo 50zl) sprawdz sobie na 95% to ona!
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    Mam chyba to samo, w przyszłym tyg jade do doktora z bella
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    Michal166
    mam podobny przypadem w moim 2,4JTD tyle ze gwizd wydobuje sie, bynajmniej tak mi sie wydaje, z okolicy filtra paliwa, jest to bardzo wyrazny gwizd, kiedys bylo go slychac dopiero grubo ponad 2tys obrotow teraz nawet przy delikatnym ruszaniu. pogorszylo sie to po ostrzejszej jezdzie...
    krolik_AR156
    Odświeżam temat ponieważ wymiana rolek nie pomogła (nie miałem czasu zajrzeć na forum). Wymieniłem 2 rolki i pasek, wyglądały na nowe ale jak już zakupiłem to wolałem wymienić. Sytuacja wygląda tak. Dźwięk (świst) pojawia się przy wyższych obrotach.
    Zauważyłem pewną powtarzalność... Podobny dźwięk pojawia się gdy odpalę silnik, a poprzedniego dnia jeździłem w deszcz... Przez kilka sekund (raz ok. minuty) słychać ten dźwięk na wolnych obrotach, po chwili słychać już normalny dźwięk.
    Domyślam się, że woda w kałuż dostaje się wraz z nieczystościami do jakiegoś elementu silnika... Nie mam pojęcia do czego... Czy to jakieś łożysko? Co powinienem sprawdzić. Niestety zaufany mechanik mylił się co do diagnozy także wolę go unikać, aby więcej nie popsuł.
    Dodam, że nigdy nie było tego dźwięku na zimnym silniku gdy dzień wcześniej było sucho. Sytuacja ta zawsze powiązana jest z opadami deszczu. Dlatego chciałbym to teraz rozwiązać gdyż w zimę się wykończę.
  1. Brak mocy na wyższych obrotach
    Utworzone przez iglak w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 18:55
  2. [159] [159] 1.9 JTS trzęsie sie na wyższych obrotach.
    Utworzone przez dragun w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 07:19
  3. Klimatyzacja - wyłącza się na wyższych obrotach
    Utworzone przez SimonV w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 14:45
  4. Szarpanie przy wyższych obrotach 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Swirus w dziale 166
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 19:48
  5. Brak mocy na wyższych obrotach
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 19:00
