Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Spadek mocy alfa 147 1.9jtd 2004 140koni
    Alfa 147 jtd 1.9 103kw 2004rok
    Domyślnie Spadek mocy alfa 147 1.9jtd 2004 140koni
    Witam serdecznie chciałbym prosić o radę.Mianowicie zakupiłem sobie taka alfę od samego początku palił się Chuck engine i air bag pan twierdził ze to przez rozładowany akumulator.Auto jeździło super przez 3 dni mimo palących się kontrolek.Pojechalem na komputer człowiek mi zgasił inspekcje i powiedział ze czujnik sterowania air bag do wymiany.Po godzinie niestety check engine pojawił się spowrotem z autem oczywiście nic się nie działo.Nastepny dzień zauważyłem spadek mocy auto przyspieszało ale opornie wiec wróciłem do mechanika który stwierdził ze turbo ale auto nie świszcze nie dymi a jemu komputer powiedział ze turbo czy może tak być??pozdrawiam i zgody dziękuje za pomoc
    Witam takie błędy pokazało od czego zaczynać doradzcieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	56b1c596-10c1-4d61-8eb1-68b182279c00.jpg
Rozmiar:	32.3 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar tomson
    Legnica
    jest 147 JTDm 8v, GTV 2.0 TS, była 156 1.8 T.S. , 146 Ti 2.0 TS
    Między turbo a filtrem powietrza jest taki gumowy łącznik karbowany . z czasem w tych karbach robi się dziura . Ja miałem dziurę od spodu więc ją dopiero zobaczyłem od spodu przy okazji wymiany filtra powietrza. Od razu mówię ,że nic nie da oklejanie taśma itp. Po prostu musisz kupić nowy . Ja na Allegra dałem za niego 106 zł. założyłem i od razu moc wróciła do normy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Maciej147 Zobacz post
    Wyjąć i wyczyścić zawór recylkulacji spalin EGR, skasować błędy P1238/P1235 i sprawdzić jak auto się zbiera i czy błędy wracają. (info stąd - https://www.alfaowner.com/Forum/alfa...ode-p1238.html)
    ps. Zastanów się nad zaślepieniem całkowitym EGR + usunięciem go z ECU.
    ps.2 jeśli błąd P1235 będzie wracał - masz do regeneracji/wyczyszczenia/wymiany elektrozawór VGT który steruje zmienną geometrią turbosprężarki (info stąd - https://www.alfaowner.com/Forum/alfa...jet-p1235.html)
    L.
  1. ALFA 156 1.9 JTD chwilowy spadek mocy
    Utworzone przez bezel_ek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-03-2017, 22:23
  2. Spadek mocy Alfa 147 1.6 120km
    Utworzone przez bejo911 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2016, 12:10
  3. [159] spadek mocy w dolnym zakresie obrotów 1.9jtd
    Utworzone przez małynl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 20:33
  4. Spadek mocy AR 156 SW 1,9JTD
    Utworzone przez Rapik1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 12:03
  5. [145] klima i spadek mocy ???!!! 145 1.9JTD
    Utworzone przez przemoo84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 18:26
