Czym może być spowodowany dziwny zapach spalin z 1.9 jtdm z dpf?
Olej nie znika, silnik dobrze chodzi tylko te spaliny. Szczególnie czuć na krótkim odcinku, więc to chyba nie wypalanie DPFu..
a to pierwszy diesel jakiego masz? Kiedyś jak miałem Golfa 1.9 to śmierdziało gryząco kwaśnym dymem zawsze w zimne poranki. Ktoś mi mówił, że jak świece źle grzeją to od tego, ale auto paliło to nic nie ruszałem.
Nie, już miałem diesla ale na zwykłej pompie TDI..
Czyli póki pali to nic nie robić z nim?
Co to znaczy dziwny zapach spalin, czujesz je siedząc w samochodzie lub też parkując i tylko, gdy na dworze jest zimno? Ja bym sprawdził świece żarowe może już dogorywają, i nie dochodzi do poprawnego spalania. Układ wydechowy - czy nie ma w nim jakiejś nieszczelności - u mnie tłumik był jak sito, i też się dziwiłem co się dzieje. Może zastosuj jakąś chemię do czyszczenia wtrysków z LiquiMoly, motostacja.com/p/LIQUI-MOLY-LIM2666/ dużo ludzi sobie chwali, może coś w tym jest. Ale podstawa to sprawdzić te świece jak najszybciej.
Na zewnątrz tylko. Czy świece żarowe bez problemu się wymienia czy trzeba coś demontować? Jak je sprawdzić? Nie powinna być jakaś kontrolka?
Świece wykręca się łatwo, w Alfie 147 nie trzeba nic demontować poza odpięciem wtyczek/fajek od świec. I wykręcasz świece. Łatwiej idzie na ciepłym silniku. Sprawdzić można podpinając je na krótko do akumulatora i patrząc czy się grzeją.
Ostatnio edytowane przez Maxi ; 26-02-2019 o 08:54
A wiecie czy świece do alfy 147 JTD 120 km są takie same jak do 115 km?
