Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Auto samo zaczęło skręcać.
    147 1.6 120km
    Domyślnie Auto samo zaczęło skręcać.
    Ok to po krótce szukam co może być przyczyną.
    A więc sytuacja wyglądała tak:
    Umarły amortyzatory, rozsadziło mi tylną oponę.
    Kupiłem jedną nową na tył.
    Chwilę później zaczęło uciekać powietrze z przedniej lewej opony.
    W tym czasie kierownica zaczęła latać lekko lewo-prawo przy jeździe.
    Pojechałem do wulkanizatora, załatał oponę. Kierownica dalej latała.
    Wyważył drugą prawą oponę, wyszło, że jest w kiepskim stanie więc zamienił ją z tylną.
    Wszystko wyważone zamontowane i teraz zonk, kierwonica nie tyle, że lata ale auto samo zaczęło skręcać w lewo.
    Ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
    Będę wdzięczny za sugestie.
    Gorlice
    Tak czytam i widzę, że przy stanie tego auta, skręcanie w jedną stronę nie jest niczym dziwnym. Ono chce na pobocze lub do mechanika...
    Skąd my mamy znać rozwiązanie? Tutaj może być kilka przyczyn a Ty napisałeś tylko ogólniki. Jedź z tym do warsztatu konkretnego a nie pytaj o wróżenie na forum. To nie błąd komputera, który można analizować.
    Rybnik
    Bella 147 & 1.9 JTD 115KM z 2005r
    Skończyłem czytać na "Kupiłem jedną nową na tył".
    Sorry, ale z takim podejściem to dziwię się, że auto w ogóle jeszcze jeździ.
    Wymień opony, sprawdź felgi, zawieszenie, półosie i piasty, a jak wszystko okaże proste, wyważone i w dobrym stanie, to zrób geometrię. Nie oszczędzaj ani nie zaczynaj od d*py strony.
    Jak coś będzie krzywe to wyjdzie na jednym z w/w etapów.
    Użytkownik Świeżak Avatar Youleck
    Lancia Delta III
    PS za różne opony na jednej osi masz zabrany dowód podczas kontroli
    147 1.6 120km
    Zawieszenie jest ok, sprawdzone przy wymienie amortyzatorów. Przejrzane całe w warsztacie przy tej okazji.
    Felgi proste, sprawdzone u wulkanizatora.
    Jedna opona jest do wymiany, ta co napisałem i jest na tyle teraz. Właśnie czekam aż cały komplet przyjdzie.
    Także się nie oburzajcie tutaj bo pytam co jeszcze poszukać skąd potencjalnie to się mogło wziąć skoro wcześniej było ok i było sprawdzone w warsztacie, który zajmuje się fiatem i alfą jedynie.
    Wulkanizator powiedział, że on tu nic nie poradzi bo to uszkodzenie mechaniczne, tyle tylko, jak już mówiłem było to sprawdzone w warsztacie a auto zrobiło od tamtego czasu może 30km.
    Wszystkie koła też wyważone.
    Aha dodam, że sformułowanie "kupiłem jedną nową na tył" tyczy się sytuacji tylko po to żeby na szybko przetransportować auto do miejsca zamieszkania. I od tamtego czasu nie było nim jeżdżone nawet do sklepu osiedlowego.
    Więc frustrację proszę wyładowywać gdzie indziej niż na forum internetowym.
    Aha dodam jeszcze, że różne opony zabierany jest dowód tak. Ale w tym wypadku jest tam sama marka, ten sam rozmiar, indeks nośności. Jedynie co to jest różnica na bieżniku..
    Może poprzedni post nie był zbyt dobrze napisany ze względu na późną godzinę. Ale nie trzeba od razu wiadra pomyj wylewać.
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Cytat Napisał softstorm Zobacz post
    LOL Ale to własnie o bieżnik chodzi To jakbyś dwa różne buty założył ale tej samej firmy i kupione w tym samym roku
    Skoro opony sa okej to ewidentnie wina zawieszenia albo układu kierowniczego, trzeba pojechac na stację poszukać luzów.
    Lancia Delta III
    No to jak zawias jest sprawny to sprawdź zbieżność i geometrię.
    Alfa Romeo 159
    Exclamation
    Ja kiedyś kupiłem 4 nowe gumy z tym, że jedna była z innej fabryki (oczywiście nie zwróciłem na to uwagi). Po zakupie i założeniu ta jedna trafiła na tył - auto jeździło prosto. Po kolejnej przekładce po sezonie zimowym tył poszedł na przód i auto zaczęło ściągać w jedną stronę i to znacznie. Po przełożeniu opony na tył auto jeździło prosto. Pewnie jakaś inna mieszanka, czy delikatnie inny rozmiar ale miało to wpływ na trakcję auta. Jak kupować to tylko parami z tej samej fabryki i jednakową datą produkcji.
    147 1.6 120km
    Akurat wyszło, że w tym przypadku ta dokupiona dojazdówka nie była przyczyną.
    Przyczyną skręcania była załatana opona, niby była wyważona ale i tak przez nią auto ściągało w lewo.
    Teraz już mam wymieniony cały komplet i problem zniknął równie szybko jak się pojawił.
  1. auto samo gaśnie
    Utworzone przez arek1508 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-08-2017, 19:21
  2. [145] Auto samo gazuje
    Utworzone przez Bob1897 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 10:07
  3. [159] 1.9 JTDm - włączyłem 5-bieg przy 100 km/h i auto zaczęło szarpać zamiast przyśpieszać
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 10:53
  4. Auto samo jedzie
    Utworzone przez gordon771 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:32
