Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: P0091 i P0092. Pompa wtryskowa do wymiany?
    Głogów
    Alfa romeo 159 1.9 JTDm 186KM
    Lightbulb P0091 i P0092. Pompa wtryskowa do wymiany?
    Cześć,
    Chciałem się upewnić czy do wymiany jest pompa wtryskowa. Auto odpala po skasowaniu błędów. Przejadę około kilometra i gaśnie. Pojawiają się takie komunikaty jak w załączniku. Zawiozłem pompę do sprawdzenia (ostatni załącznik). Spadają wartości przepływów przy wyższych obrotach ale mówił że jeszcze na tym powinna smigać. Wtryski też sprawdzone i są ok. Może jest jakaś dolna granica przepływu i dlatego wywala takie błędy. Proszę o opinię.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	36.1 KB
ID:	259302   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	36.0 KB
ID:	259303   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_125204_resized.jpg
Rozmiar:	44.7 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Różnica momentami spora. Jeśli fachowiec twierdzi, że pompa powinna jeszcze dawać radę to podejrzenie pada na na pompkę w zbiorniku.
    Śwętokrzyskie, powiat Starachowice
    AR159 2.4JTDM 210KM Q4
    Też bym spr. W zbiorniku pompę, możesz wymienić filtr paliwa i go rozciąć zobacz co tam siedzi w środku. W zbiorniku przy pompce też jest filterek który należy wymienić przy najmniej u mnie tak jest. A mam pytanie jak spr. Wtryski że twierdzisz że są ok? U mnie wywalało za wysokie ciśnienie paliwa a wtryski dopiero co po "regeneracji" nawet wykres z maszyny był że ok, komp okazywał że odchyly 0.6 max a tu psikus. Więc podmieniałem, wymieniałem od filtrów po pompy i nic nie dawało poprawy, aż wtryski poszły do regeneracji znowu tym razem do serwisu bosha od tamtej pory nie straszne mi 3.0 tdi/d wszystko zostaje nawet nie mają podejścia.
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał Wojtek215 Zobacz post
    Uwierz mi, że 3.0d R6 miałoby podejście
    Może troszkę przesadziłem masz rację. Taki grubasek jak 159 faktycznie może nie jest takim demonem ale i tak fajnie jeździ
    Ostatnio edytowane przez Wojtek215 ; 17-06-2019 o 22:32 Powód: Nie wyświetla całej wiadomości
    ALFA ROMEO 159 1.9 150 2007'
    Kolego udało Ci się rozwiązać w/w problem? mam to samo, filtr paliwa wymieniony.
    159 2.0 Jtdm Sportwagon
    Cytat Napisał cobee Zobacz post
    Miałem te same błedy: P0091, P0092. W serwisie, który zajmował się silnikami diesla wyciągnęli, i sprawdzili na maszynie wtryskiwacze. Wszystkie mieściły się w normach. Nie mieli pomysłu co jest przyczyną, i chcieli diagnozować metodą prób i błędów. Oddałem auto do "zwykłego" mechanika, który wymienił pompę CR na inną używaną. Auto przejechało bezproblemowo już kilka tys km, gdzie wcześniej check wyskakiwał co kilkadziesiąt, a auto wpadało po tym w tryb awaryjny, co kończyło się samoczynnym wyłączeniem silnika podczas jazdy
  1. [159] Pompa wtryskowa
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2018, 09:12
  2. [159] Błąd P0091 i P0092 auto nie wchodzi na obroty.
    Utworzone przez wikos159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-07-2017, 13:46
  3. [159] Błąd p0091 oraz p0092 po chipie...
    Utworzone przez Mateo567 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 11:44
  4. Pompa Wtryskowa 1,9 jtd 115 km
    Utworzone przez rafal12310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 01:43
