Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błąd p-0089, pompka paliwa w baku?
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    Domyślnie Błąd p-0089, pompka paliwa w baku?
    Cześć!
    Moje Mito dopadła następująca dolegliwość. Coraz częściej przy przyspieszaniu na wysokich obrotach wyskakuje check engine. Ogólnie wtedy auto staje się mułem, nawet parę razy zgasło. Po podpięciu do kompa wyskakuje błąd p-0089. Z tego co zdążyłem się zorientować jest to błąd regulatora ciśnienia paliwa. Czy przyczyną tego błędu może być pompka paliwa co znajduje się w baku? Pytam, ponieważ zaczęła głośno chodzić i wydawać czasami jakieś dziwne dźwięki. Tutaj wrzucam nagranie:
    Dodam jeszcze, że po skasowaniu błędu można przejechać nawet 300 km bez żądnych problemów, a po dłuższym postoju to nawet czasem sam gaśnie bez kasowania.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Regulator ciśnienia paliwa masz na listwie wtryskowej.
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    To akurat wiem, tylko pytanie brzmi czy pompka w baku może powodować błąd regulatora?
    fiat linea 1,4 T-jet, Alfa Romeo Giulietta Sprint
    Prawdopodobnie pompa daje za niskie ciśnienie .
    Aby to sprawdzić wpina się do listwy manometrem i sprawdza się ciśnienie jakie wytwarza pompa paliwa.
    Jeśli jest za niskie to są dwie możliwości albo pompa już jest do wymiany lub są zanieczyszczenia w baku lub przewody przy pompie w baku są nie szczelne, trzeba wyciągnąć pompe.
    Drugie nie domaga regulator ciśnienia .
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 11-09-2019 o 21:34
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    Cytat Napisał gucio1960 Zobacz post
    Dzięki za info. Miałem podobne przypuszczenia bo dziwnie ta pompa zaczęła chodzić. Może nawet jakiś syf w baku jest bo nie ukrywam, że ostatnio w trasie zdarzało mi się tankować na różnych stacjach i może jakieś nieciekawe paliwo było.
  1. [146] Mocowanie baku paliwa
    Utworzone przez Jester w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 11:21
  2. 2.4 jtd pompka paliwa w baku, świece
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 10:23
  3. Woda w baku paliwa
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 08:19
  4. Wstępna pompka paliwa
    Utworzone przez pawelp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 15:25
