Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Brak mocy po odpaleniu.
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 Jtdm
    Domyślnie Brak mocy po odpaleniu.
    Witam. 159, 2.0 jtdm. 170KM
    Po pierwszym odpaleniu auta po nocy, nie ma ono mocy na wyjazd pod górkę z parkingu(po prostym jedzie normalnie). Nie wchodzi na obroty mimo dodawania gazu, czasami zgaśnie przez zbyt duze obciążenie . Po ponownym odpaleniu wjeżdża pod górkę tą górkę bez problemu.
    Brak błędów i dymienia.
    Mam zamiar sprawdzić kierownice turbiny i poszukać nieszczelności na wężach.
    Na czym jeszcze mam się skupić?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Na pewno na EGR.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał Sobo Zobacz post
    Jeżeli wchodzi na obroty po ponownym odpaleniu a wcześniej nie, to obstawiałbym tryb awaryjny. Czy znasz historię auta aby być pewny, że ktoś już nikt nie grzebał w sofcie. Są bardzo częste przypadki wycinania DPF EGR LAMBDA programowo tak aby nie zgłaszał błędów.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Nie jestem pewny czy ktoś nie grzebał w sofcie.
    Na stacji diagnostycznej nie stwierdzili braku dpf i kontrola zadymienia była ok. Na komputerze dpf jest zapchany w 30~%.
    O EGR nic nie wiem na tą chwilę.
    Jakiś czas temu sprawdzałem korekty wtrysków i mieściły się w normie. Sprawdzane były na ciepłym silniku.
    Problem pojawia sie gdy rano temperautra wynosi mniej niż 10 stopni. W ciepłe poranki nie miało to miejsca.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Sprawdź czy zapchanie dpf się zwiększa, możliwe, że właśnie ktoś grzebał w sofcie i ustawił taką wartość na sztywno, do tego zobacz w mesie jakie temperatury podają wszystkie czujniki, może któryś jest uszkodzony i podaję błędną temperaturę do ECU. Sprawdź też przy pierwszym odpaleniu wartość oczekiwanego i rzeczywistego ciśnienia paliwa, ciśnienia doładowania też, może któryś podzespół przekracza dopuszczalną wartość i ECU wpada w tryb awaryjny.
  1. [159] przy odpaleniu brak reakcji
    Utworzone przez Kamil Żak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-06-2016, 11:08
  2. Witam! Moja Alfa po odpaleniu po pracy nie ma mocy!!
    Utworzone przez Swister w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 11:12
  3. Po odpaleniu brak mocy 2.4 JTD
    Utworzone przez banannd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 19:39
  4. Problem z obrotami po odpaleniu i lekki brak mocy JTD
    Utworzone przez RandalfG w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 07:36
  5. [155] Brak dopływu paliwa po odpaleniu
    Utworzone przez alfamarcel11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 11:12
