Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wtryski nie dają rady?
    Alfa romeo 159 1.9jtdm 150km
    Domyślnie Wtryski nie dają rady?
    Witam. Mam alfe 159 1.9jtdm 150km r.2007. Jakiś czas temu podczas jazdy Alfa mi ze 2 razy szarpnęła i zgasnęła wyskoczył check engine i okazało się, że wtrysk. Mechanik powiedział mi że można spróbować kupić używkę i podmienić ten wtrysk, że może się uda. Kupiłem używkę, ale niby sprawdzaną na przyrządach i miała być w stanie bdb. Niestety po wymianie wtrysku i przejechaniu 2km znowu to samo tylko, że błąd innego wtrysku. Powtórzyłem operacje, ale znowu to samo, nie wiem czy auto przejechało 1km i BENC! check i znowu wtrysk z tym, że ten co był wczesniej wymieniony.
    Wiem, że powinienem wymienić od razu komplet, ale tak nie zrobiłem. I dopiero teraz chce to zrobić, ale boję się trochę, że komputer pokazuję błędy z wtryskami a to może być co innego. Bo nawet jak wymieniłem tylko 1 wtrysk to wydaję mi się, że auto powinno chociaż trochę przejechać, a nie, że wymiana zepsutego wtrysku kompletnie nic nie daje. Nie wiem, dlatego chciałem Was zapytać czy to jest normalne? Czy naprawdę wymiana tylko kompletu i inaczej to nic nie da czy jednak może wygląda to Wam na problem z czym innym?
    Gorlice
    Podaj kod błędu.
    Możesz mieć problem z wtyczkami, które czasem wymagają dogięcia pinów/blaszek. Jeśli masz w kodzie błędu brak sygnału lub przerwa w sygnale to na 90% jest to kwestia wtyczek. Ale jeśli silnik zgasł to raczej coś innego mu dolega bo nawet na 2 wtryskiwaczach silnik by jakoś jeszcze działał. Może masz problem z pompą CR i skoro paliwo nie dochodzi do wtryskiwaczy wyskakują błędy.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 08-12-2019 o 13:54
    wtryskiwacz, cylinder 4 - sygnał niepożądanie za wysoki P0271. I muszę dodać najważniejsze, że auto mi gaśnie wyskakuje check, ale od razu mogę go ponownie odpalić i jechać aż do momentu kiedy szarpnięcie się nie powtórzy, bo potem znowu gaśnie, ale dalej go moge odaplic i jechać. Jak uda mi sie przy szarpnięciu ściagnąć noge z gazu na 2-3sek to również mogę dalej jechać bez wyskoczenia błędy ani zgaśnięciu auta.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Warto obejrzeć całą wiązkę do wtryskiwaczy, czy czasem przewody nie są połamane i się nie stykają.
    Z wiązką jest niby wszystko okej :/
  1. Jak rozpoznać?jaki dają dzwięk umierające panewki
    Utworzone przez zwoli w dziale 156
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 22-03-2019, 15:18
  2. Dają rade? 156
    Utworzone przez Cpajsportt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 10:10
  3. zakup GT - rady
    Utworzone przez coobraa w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 19:29
  4. [145] wtryski nie dają ani gazu ani benzyny do silnika.
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 21:12
  5. potrzebuje rady 147
    Utworzone przez Korczu w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-05-2007, 18:03
