Strona 477 z 484 PierwszyPierwszy ... 377427467468469470471472473474475476477478479480481482483484 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 4,761 do 4,770 z 4837
Temat: Auta elektryczne i ogólnie powszechna elektryfikacja
  1. #4761
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Znasz chemiczną definicję spalania, wiesz co jest do spalania niezbędne i na czym polega gaszenie?
    no chyba ty masz z tym jakis problem, skoro opowiadasz farmazony, ze zgaszone baterie nadal się palą, czy tam "gwałtownie utleniają" tylko tak po cichu, ze tylko ty o tym wiesz
    Wiesz dlaczego do ugaszenia elektryka, konieczne jest umieszczenie go w kontenerze z wodą i pozostawienie do zakończenia procesu spalania?
    1. nie jest konieczne. No ale ty wiesz chyba lepiej, niż instrukcje straży pożarnej
    2. bateria w tym kontenerze, już się nie pali. odlatujesz kompletnie
    3. wrzuca sie do kontenera, zeby ją schłodzić. Nie rozumiesz podstawowej kwestii, ze bateria składa się z setek/tysięcy ogniw. Chłodzi się całą baterię, żeby kolejne ogniwa się nie zapaliły.
    kompletnie nic do ciebie nie dociera. Przeczytałeś gdzieś jakaś mądrość w komentarzu na onecie, nijak sie ona ma do rzeczywistości, ale z uporem maniaka, powtarzasz do znudzenia to samo
    Wiesz ile wody jest potrzebne do ugaszenia spalinowca, a ile do ugaszenia elektryka - podpowiadam - informacja jest w wątku.
    jak bardzo chcesz, to możesz zużyć całe jezioro wody, no i co niby mądrego z tego wynika?
    Wiesz dlaczego odholowano na pełne morze statek z płonącymi elektrykami na pokładzie - potrafisz "połączyć kropki"?
    o jakim statku z płonącymi elektrykami na pokładzie mówisz? chyba znowu reset pamięci podręcznej miałeś bo tam ostatnio, to sie okazało, ze to nie elektryki sie paliły, i to te straszne spalinowce, sie paliły przez kilka dni, i sie nie dały zgasić (skandal, koniec świata)
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 02-10-2023 o 08:17
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  2. #4762
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    Hmmm, jakby przez analogię napisać "jeżdżąc spalinowcem możesz zużyć całe jezioro benzyny, no i co niby mądrego z tego wynika? "
    Coś chyba jednak wynika, skoro chcą tego zabronić.
    Czystej wody rozumiem mamy nadmiar?
  3. #4763
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Doucz się - proces spalania trwa przez cały okres, stąd bierze się wysoka temperatura, o której piszesz, a więc znowu nie masz bladego pojęcia o czy piszesz, opisujac skutki i nie widząc przyczyn.
    Statek, o którym piszę przewoził elektryki i po kilku dniach gaszenia, które groziło zatopieniem statku w pobliżu Holandii, został odholowany na pełny może, gdzie jego zatonięcie, poza katastrofalnym skażeniem wody, nie zablokuje toru wodnego.
    Ja nie pytałem ile "można" zużyć, tylo ile "trzeba" zużyć - rozumiesz różnicę między "można" i "trzeba", czy nie za bardzo?
  4. #4764
    widzę skończył sie etap pseudointelektualnych teorii, a zaczęło sie "chyba ty". Jak można opowiadać takie głupoty, kiedy bez problemu mozna znalezc relacje z pozarow elektryków, które zostały zwyczajnie ugaszone, i to bez zadnego kontenera. No ale co tam, jesli teoria nie zgadza sie z praktyka, wystarczy ją powtarzać w kółko
    no przewoził przewoził, tylko jak sie okazało, pokład, na którym się znajdowały, nie był objęty pożarem to juz było, więc albo celowo kłamiesz, a może nikt nie złapie za rękę, albo jesteś botem, i ktoś ci skasował historię
    co to znaczy "trzeba"? jaka jest minimalna ilość wody niezbędna do ugaszenia samochodu?
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    nie o to chodzi. Słyszałeś, czemu nie warto grać w szachy z gołębiem?
  5. #4765
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Tu było tyle wersji, że ciężko nadążyć, wg ostatnich artykułów spaliła się ok. połowa elektryków, a są posądzane o spowodowanie pożaru, ponieważ pożar zaczął się bardzo gwałtownie.
    elektryk/hybryda/spalinowy - co by to nie było pożar na 99% spowodował problem z elektryką w którymś z aut. auta spalinowe do transportu zatankowane są minimalną ilością paliwa (do 5 litrów). Paliwo do samozapłonu potrzebuje wysokiej temperatury. Bateriom wystarczy zwarcie. Baterie, czy to akumulatory w autach są naładowane na 50-60%.
    Podobno na czas transportu odpinane są klemy z akumulatorów. Wystarczy, że komuś nie chciało się ściągnąć minusowej, albo nie było dostępu, a plusowa niewłaściwie zabezpieczona na wierzchu, statkiem pobujało i masz gotowe źródło ognia. Ewentualnie jakiś niedokręcony kabel/słabo zaciśnięta złączka (dla przypomnienia w Tesli 3 jest ponad 4tys ogniw - więc jest dużo potencjalnych miejsc do powstania wysokiej temperatury) i masz kolejną prawdopodobną przyczynę.
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 02-10-2023 o 10:15
  6. #4766
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    doniesien medialnych to było dużo wersji ale potwierdzone informacje w zaden sposob, na elektryki nie wskazuja, wrecz przeciwnie.
    były tutaj analizowane fajne badania naukowe, i juz ludziom wyparowało z głów. Zarówno paliwo, jak i akumulator, stanowią niewielką część "paliwa" dla ognia. W większosci, to są tworzywa sztuczne.
    eeeeee?
    pary paliwa mogą zapalić się od wyładowania elektrostatycznego....ba, mogą wybuchnąć. Takie rzeczy się działy.
    jakie zwarcie masz na myśli? i co sie musi stać, zeby nastąpiło zwarcie w bateriach? wiesz, one tam siedza na potężnych szynach.
    pewnie chodzi ci jednak o zwarcie na instalacji niskonapięciowej (czyli tej samej co w aucie spalinowym), które powoduje zwyczajny pożar, od którego dopiero zajmuje sie bateria.
  7. #4767
    Pożar musi się od czegoś zacząć. Tworzywa sztuczne raczej same z siebie się nie zapalą. Paliwo też nie - chyba, że przy ładowaniu uszkodzili któryś zbiornik paliwa. Pary paliw - możliwe. co musiałoby się stać, żeby taki scenariusz zaistniał? zamknięte pomieszczenie, brak wentylacji (na samochodowcu raczej mało prawdopodobne - jakaś awaria?) i jak sam piszesz wyładowanie elektrostatyczne - czyli np. iskra. ile czasu musi odparowywać paliwo, żeby w powietrzu zrobiło się odpowiednie stężenie?
    Co musi się stać, żeby nastąpiło zwarcie? wystarczy że statkiem pobuja na morzu. coś, co do tej pory było w pozycji poziomej i nie przemieszczało się - ruszyło się i zwarcie gotowe. to niekoniecznie musiał być akumulator trakcyjny. dodatkowo nagle auto trafia do środowiska mocno wilgotnego i zasolonego ( to przewodzi prąd - jakbyś nie pokojarzył). więc coś co było słabo, ale zaizolowane może zacząć przewodzić.
  8. #4768
    o o, widze zaczyna cos światać. Własnie, pożar sie musi od czegoś zacząć, i w przypadku elektryków, to nie musi być akumulator. Zarówno logika, jak i dostępne dane mówią, że są to inne zrodla, lub usterki. Takie trywialne, jak szklana butelka zostawiona na fotelu, która jak soczewka skupia swiatło i zaczyna pożar. Ogniwo same z siebie raczej nie ma jak sie zapalic, ewentualnie w wyniku wady fabrycznej, lub korozji.
    wystarczy, ze paliwko gdzieś cieknie po drodze, a paruje prawie w kazdej temperaturze. Wyładowan elekstrostatycznych doswiadczasz codziennie
    od bujania? serio? no ok
    tylko skoro samochody spalinowe mogą sie zapalic dokladnie z tego samego powodu, to w takim razie o co kaman?
  9. #4769
    Ty jak zwykle nie rozumiesz co się do Ciebie pisze - nigdzie nie napisałem, że zarzewiem ognia byl elektryk, bo tego nie wiem, wiem natomiast to, że to właśnie płonące elektryki, a nie spalinowce spodowały, że pożaru nie dało się ugasić i trzeba było odholować statek na pełne morze, żeby się dopalił - rozumiesz różnicę, czy nie za bardzo?
    Kolejne niezrozumienie - nigdzie nie napisałem, że jak kierowca elektryka zaprószy ogień, bo mu płonący pet spadnie na fotel, to nue da się tego ugasić, tylko o sytuacji, w której dojdzie do pożaru baterii - Ty, sam sobie wymyślasz jakieś teorie, a następnie, sam bohatersko je obalasz - ile i przez ile czasu, JRG uczestniczyło w pożarze Mercedesa - pytam o wyjazd do akcji i powrót z niej, czyli czas, kiedy te siły były wykluczone z innych działań.
    Informacje straży pożarnej, nie tylko polskiej, na tema tego ile wody należy zużyć do ugaszenia płonącej baterii, nie są wiedzą tejemną, umieszczoną w darknecie, a więc nawet Ty możesz je znaleźć i z nimi się zapoznać, albo przeczytać jeden z wcześniejszych wpisów w wątku - mam nadzieję, że sobie z tym poradzisz, chociaż ręki bym sobie za to uciąć nie pozwolił
    O siły i środki konieczne do ich ugaszenia - dotrze to wreszcie do Ciebie?
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 02-10-2023 o 11:27
  10. #4770
    Problem z bateriami aut EV polega na tym, że żeby zwiększyć zasięg, bez zwiększania masy i jednocześnie zapewnić szybkie ładowanie "ściska się" coraz więcej energii w mniejszej objętości. Szybkie ładowanie tej mniejszej objętości powoduje intensywne grzanie się. Przekroje kabli coraz cieńsze, a prądy coraz większe. Marginesy na awarię są coraz mniejsze (to się ładnie nazywa zarządzanie akumulatorem/ładowaniem). Po prostu brakuje czasu na zaprojektowanie i odpowiednio dokładne przetestowanie nowych rozwiązań. Finalnie pierwsi użytkownicy są tak naprawdę beta-testerami. To tak jakby w pogoni za zasięgiem w aucie spalinowym rezygnować z odpowietrzenia (bo pary paliwa to też energia na której pokonamy jakiś dystans), czy w zbiorniku LPG nie zostawić rezerwy na zwiększenie objętości względem temperatury.
  1. Pozdrowienia dla Trójmiasta i alfaholików ogólnie!
    Utworzone przez indianinMat w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-02-2018, 23:25
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 21:10
  3. [147] Opinie, ogólnie klika pytań
    Utworzone przez scudettokrk w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 20:52
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 21:22
