Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problemy z odpaleniem na zimnym i na ciepłym
    GT
    Domyślnie Problemy z odpaleniem na zimnym i na ciepłym
    Cześć,
    Jakieś 2 miesiące temu kupiłem alfe GT 1.9jtdm i zauważyłem, że czasem potrzebuję dłużej zakręcić żeby odpalić - zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Choć zazwyczaj pali od strzała. Problem występuje niezależnie od temperatury na dworze. Wymieniałem olej, filtr paliwa, powietrza i jest założony nowy sprawdzony akumulator.EGR jest czysty. W czym mogę szukać przyczyny ? Nie chciałbym kiedyś się zdziwić, że samochód nie zapali.
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Świece żarowe, wtryski, pompa CR, pompa w baku, czujnik temperatury, rozrusznik, masa. Najpierw sprawdź te rzeczy.
    GT
    Świece są w porządku, wtryski raczej też, auto ma pełną moc i nie kopci. Żeby sprawdzić pompę CR trzeba ją zdemontować?
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Cytat Napisał Oskar96 Zobacz post
    Niekoniecznie jeśli masz dostęp do kompa zrób logi, sprawdź parametry ciśnienie oczekiwane i zamierzone. To że ma moc i nie kopci nie oznacza że wtryski są dobre wystarczy że jeden będzie przelewał ciśnienie na railu spadnie i auto będzie ciężko palić.
    Jest też opcja że może się zapowietrza do sprawdzenia szybkozlaczki na filtrze pompie i kolektorze (rozdzielaczu) paliwa, ewentualnie sam rozdzielacz jeśli kolega ma ten plastikowy.
    Dodatkowo wyczyść zawór paliwa na pompie i czujnik ciśnienia na szynie rail.
  1. 1.9jtd - problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2020, 14:21
  2. [159] Problem z odpaleniem na ciepłym
    Utworzone przez kryzys123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 17-01-2018, 15:58
  3. problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Irek Czyżewski w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 08:09
  4. [145] Alfa 145 Boxer problem z odpaleniem na ciepłym śilniku
    Utworzone przez pawlo666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:21
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 12:59
