Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dziwny smród w kabinie, dymki spod maski...
    Użytkownik Świeżak Avatar bzyku741
    Bolesławiec k.Wielunia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM / Alfa Romeo 166 3,2 V6 2004
    Question Dziwny smród w kabinie, dymki spod maski...
    Witam. Opiszę Wam mój kolejny problem z 166 FL 2004 3,2 V6.
    Od jakiegoś czasu mam drobne wycieki oleju, będę się za to zabierać w najbliższym czasie, czasem kapnie na kolektor i potrafi zaśmierdzieć spalonym olejem, to wiem, ale po za tym, daje o sobie znać jakiś inny, dziwny zapach jakby spalenizny i dymek spod maski. Na pewno nie jest to olej, bo to potrafi zaśmierdzieć nawet na zimnym silniku, przykład z dzisiejszego ranka, 05:20 odpalam auto (dwa dni stało pod chmurką), temperatura na dworze -6 stopni, i niemiłosierny smród (tym razem akurat bez dymu spod maski), myślę sobie, jadę, zobaczymy jak będzie (tydzień wcześniej wymyłem cały silnik z wycieków oleju) i podczas jazdy nie było tego zbytnio czuć, ale przy toczeniu się do świateł, w korku, czy parkowaniu znowu dosyć mocno śmierdziało, co ciekawe, po pracy odpalam wóz i kompletnie nic, żadnego smrodu, dymu, nic. Po za drobnymi wyciekami oleju pocą mi się przewody od wspomagania, może to ten płyn tak capi? Miał ktoś podobnie? Zapach palonego plastiku też odpada, to nie to.
    Strzelin
    A nie sprawdzałeś wentylatora nawiewu? Przecież to pospolity problem.
    A jak go sprawdzić? To moja pierwsza 166
    Strzelin
    Obwąchaj, sprawdź styki. Wyłącz nawiewy i wywąchaj czy to z nich. Innym razem wyłącz całkowicie i zobacz czy problem zniknie. No proste i oczywiste sposoby.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    wentylator nawiewu jest w podszybiu po stronie pasażera mniej wiecej w miejscu gdzie zaczybna sie dolna krawędz przeniej szyby.
    Jak zacznie śmeirdzieć szybko wyjdz z auta i wąchaj tamte okolice.
    Problemy z wentylatorem zwiastuje nadpalopne gniazdo bezpiecznika od niego.
    W przedliftach jest on w podszybiu nie wiem jak w poliftach.
    Namierz to gniazdo- w indtrukcji będzie ono opisane. i jak jest stopione to zajmij sie tym, póki wentylator jeszcze sie calkowiecie nie sopalił.
    Smród może tez zwiastowac zacierające sie łożysko na ktorejś rolce osprzetu. Ja mialem podobne perypetie jak zatarło sie lozysko koła pasowego spręzarki klimy...
    ciężko coś doradzić. Musisz sam to namierzyć. nikt Ci nie pomoże bo przyczyn może być duzo.
    Może coś kapie na rozgrzany silnik i śmierdzi. Smród smrodowi nierówny...
    [C
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Witaj
    Dziwny smród to: olej, płyn czy elektryka, zasadnicza różnica,
    Moje doświadczenie jest z Lanci Kappa,
    smród elektryczny może być z nawiewu z silnika nawiewu, smród bez dymu może pochodzić z nieszczelnej nagrzewnicy dodatkowo kapiący płyn potrafi kapać na sterownik szyb pod deską, jego zwarcie to dziwne zachowanie szyb- dramatycznie może przerodzić się w pożar/ lepka maź na szybie przedniej od wewnątrz/
    może zobacz sprężarkę klimy włącz i wyłącz, czy są jakieś zmiany?
    Nagrzej silnik podnieś machę i oblukaj skoro dymi zawsze to zobaczysz
    pozdrawiam
    Najdziwniejsze w tym jest to -6st i smród. Opcje IMO są dwie: albo coś się zaciera i umiera, na ciepłym jest lepsze smarowanie i problem chwilowo znika,
    ALBO
    biorąc pod uwagę, że wracając z pracy tego nie ma... zamieszkał ci jakiś stwór pod maską (grzeje się tam w nocy) i sika pod siebie.
    Brzmi może absurdalnie, dopóki komuś kot nie nasika do nawiewu... nie polecam
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Smród i lekki dymek poszedł z tamtej strony ale bardziej z komory silnika, niż z podszybia, przy samej ścianie grodziowej, z lewej strony stając na wprost auta.
    Kompletny rozrząd z rolkami osprzętu wymieniany w czerwcu 2018 u Kuby Niedzielskiego.
    Strzelin
    Zrozum, że nikt z nas za Ciebie nie znajdzie źródła. Dostałeś propozycje, dostałeś podpowiedzi jak to znaleźć. Teraz reszta pozostaje po Twojej stronie. Nie każ nam zgadywać kwestionując każdą sugestię.
  1. [Giulietta] Dym spod maski
    Utworzone przez Leciej w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-03-2019, 20:21
  2. [159] Dziwny zapach spalenizna spod maski
    Utworzone przez Spoxik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-02-2019, 10:52
  3. Dziwny dźwięk spod maski
    Utworzone przez osdazee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 19:54
  4. Dziwny odgłos spod maski, z okolic przepustnicy
    Utworzone przez wheelerwasp02 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 22:22
  5. Dziwny stukot spod maski
    Utworzone przez Kierasino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 00:33
