Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Po przyciśnięciu przycisku start auto nie reaguje czasem jak powinno
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Domyślnie Po przyciśnięciu przycisku start auto nie reaguje czasem jak powinno
    Witam posiadam od niedawna następujący problem. Wkładam kluczyk do stacyjki zapalają się zegary, następnie wciskam sprzęgło/hamulec + przytrzymuje start w celu uruchomienia auta słysze tylko cyk a auto nie odpala i wraca do sekcji włożenia kluczyka. Zdarzyło mi się to parokrotnie. Ma ktoś pomysł gdzie leży przyczyna. Pacjentka alfa romeo 159 1.9jtdm 16v 2009r.
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Wyczyść i dokrec klemy przy Aku... ewentualnie podobnie zrób z przewodami masowymi dokreconymi do karoserii od Aku
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Albo po prostu rozrusznik się już kończy
    Cytat Napisał bobik Zobacz post
    Przy braku odpalania jest tylko cyk z zaworów. A jak odpala to normalnie od strzała, nie kreci za długo tylko wykonuje normalna prace więc raczej wątpie, że to rozrusznik tak samo jak zla stacyjka bo czyta klucz i wyswietla wszystko
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź przewody masowe. Obejrzyj dokładnie ten między skrzynią a podłużnicą, potrafi się urwać.
    Alfa Romeo 159 '10 1.9JDTm 8V (była), Alfa Romeo 159 '08 1.9 JTDm 8V (jest)
    Podepnę się pod temat. U mnie sprawa wygląda podobnie, wciskając sprzęgło samochód odpala, ale jak już próbuję zapalić go na hamulcu to jest tak jakby krótki strzał bendiksu i powrót do stanu po włożeniu kluczyka. Ogólnie zawsze zapalam wciskając sprzęgło i mi to nie przeszkadza, ale któregoś razu z ciekawości po przeczytaniu instrukcji spróbowałem no i taka sytuacja.
    Odkręciłem akumulator z cała podstawką sprawdziłem go i przeczyściłem dalej ten sam problem chodź jest cały i wygląda na sprawny
    AR SW 159 2.4 JTDm Q4
    Ja mam problem z samym włożeniem kluczyka. Auto jest ustawione, że po włożeniu kluczyka do stacyjki ma wejść w tryb zapłonu ale od pewnego czasu tak na 10 razy, 4 potrafi nie rozpoznać kluczyka. Wkładam kluczyk do stacyjki i nic, czasem słyszę blokade w stacyjce ale jakby w ogóle nie wiedziała, że kluczyk jest włożony. Po przyciśnięciu Start auto odpala bez problemu (wchodzi w zapłon a następne przyciśnięcie odpala silnik)
    Sprawdzałem też drugi kluczyk i to samo.
    Cytat Napisał Warwickk Zobacz post
    Przecież u Ciebie jest problem ze stacyjką i rozpoznaniem klucza więc załóż proszę nowy temat bo ten tego nie dotyczy. Ten temat dotyczy wlozenia kluczyka rozpoznania go ale braku odpalenia z niewiadomych przyczyn.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał MRSmoku Zobacz post
    Możesz zrobić test - dołóż osobny przewód masowy. Połącz masę akumulatora z silnikiem. To wykluczy problem z masą.
    Jeśli to nie rozwiąże problemu, przeglądaj dalej - przewód plusowy do rozrusznika. Jeśli dalej nie to, to może elektrowłącznik - do jego przetestowania najlepiej już wyjąć rozrusznik. Może kończą się szczotki w rozruszniku?
    Trochę tego jest, trzeba analizować po kolei.
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...nne_bledy.html
    Czytaj temat od końca. W skrócie: odczytaj błędy zapisane w TEG oraz wspomaganiu kierownicy. Często w takim wypadku (w przedliftach) winny jest mikrostyk na płytce centralki wspomagania.
  1. Wymiana przycisku start engine
    Utworzone przez grucha2666 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 01-12-2022, 16:38
  2. [159] Podświetlenie przycisku START/STOP
    Utworzone przez cimon102 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 21:58
  3. [159] 2.4JTDm 200km auto nie reaguje na przycisk START STOP
    Utworzone przez Domcio156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-02-2017, 23:31
  4. Montowanie przycisku start engine
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2016, 14:07
  5. [159] Obudowa przycisku Start/Stop
    Utworzone przez Moyset w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 20:04
