W Alfie 159 jtdm pojawił się klucz na wyświetlaczu w w lewym dolnym rogu, co oznacza???
W książce serwisowej pisze tylko "planowany termin konserwacji", ale jakiej??
Powiedzcie czego dotyczy ten klucz??
Po prostu serwis. Zgaśnie samo. Chyba że Cie drażni to komputerem usuniesz od razu. Pozdrawiam
No raczej "samo" nie zgaśnie - trzeba wyzerować w komputerze.
*To jest ustawiony interwał przebiegu do następnego serwisu. Jak na postoju wejdziesz sobie w komputer, to w pozycji "service" masz podaną ilość km do następnego przeglądu (ustawiane w serwisie podczas przeglądu właśnie). Jak nie robisz w ASO i nie przypomnisz, to będziesz jeździł z tym kluczykiem do póki nie podepniesz się do komputera i tego nie przestawisz.W książce serwisowej pisze tylko "planowany termin konserwacji", ale jakiej??
Informacja o wymianie oleju (chyba co 30k) musisz usunąć. Serwis (kluczyk) gasnie sam z tego co pamiętam po przejechaniu 1000km. W moim aucie tak było. Pozdrawiam
W moim przypadku interwał był ustawiony na 20 000km, natomiast jak mi po którymś serwisie nie wyzerowali, to jeździłem "z kluczykiem" aż do czasu kolejnej wizyty w serwisie, więc u mnie kluczyk sam nie zgasł. Tak czy inaczej - to są szczegóły. Najważniejsze, jest to że nie jest to "błąd" wynikający z jakiejkolwiek samodiagnostyki samochodu, a jedynie informacja wyświetlana w zaplanowanym wcześniej momencie. Ja bym raczej w tej sytuacji sprawdził, kiedy faktycznie był ostatnio wymieniany olej, bo jeśli ponad 20 000 km temu....to już zdecydowanie nie ma co zwlekać.
v.
Olej zmieniany był 12 tys. km temu, sprawdzę na ile mam ustawione to u siebie. Auto mam dopiero od roku i nie byłem pewien o co chodzi dokładnie z tym kluczykiem. Dzięki za informacje. Pozdrawiam
Na postoju masz dostęp do tego w menu komputera "Service" - wyświetla tam ilość km jaka została do serwisu. Skoro wyskoczył Ci już kluczyk, to nie będziesz miał tam żadnych informacji.
Pozdrawiam, v
Czy ma ktoś może jakiś "magiczny" sposób na skasowanie serwisu w domowym zaciszu. Na YT są jakieś filmiki ale niestety próby bez powodzenia.
Alfa 159 1.8 TBi
[MENTION=80504]Majkello18[/MENTION]
Za: https://www.facebook.com/groups/alfa...35660016608730 (na grupach temat się co jakiś czas pojawia).Kasowanie serwisu oleju bez kompa. Pisze żebyście zaoszczędzili kilka groszy. Sprawdziłem patent i działa. Zapłon bez odpalania auta, pedał gazu w podłogę na 30 sekund i w między czasie drugą nogą 6 razy nacisnąć pedał hamulca. U mnie zadziałało. Pozdrawiam
