Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem z centralnym zamkiem oraz dziwny dzwięki przy odpuszczaniu gazu
    AR GT 1.9 JTD
    Domyślnie Problem z centralnym zamkiem oraz dziwny dzwięki przy odpuszczaniu gazu
    Cześć, jak w tytule mam dwa problemy które pokrótce opiszę.
    1. Problem z centralnym zamkiem. Niestety w mojej wersji nie mam pilota wiec musze działać kluczykiem. Po przekręceniu klucza w zamku bo sekundzie auto ponownie się otwiera. Wcześniej dało się je jeszcze zamknąć, ale ostatnio graniczy to z cudem. Ile razy bym nie próbował, i tak po sekundzie otwierają się drzwi.
    2. Podczas jazdy, gdy odpuszczę pedał gazu silnik dziwnie "chrobocze" (?). Ciężko opisać mi ten dźwięk, ale brzmi to jak głośniejszy warkot silnika niż przy gazowaniu, co nie jest na pewno normalne. Wydaje mi się że przyszedł czas na turbinę do regeneracji/wymiany ale czy może to być powiązane z tym dźwiękiem przy odpuszczaniu gazu?
    Z góry dzięki za pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar Bratek
    Gtv, 156, 159
    1. Na pewno dobrze masz domknięte pozostałe drzwi / klapę?
    2. Sprawdzałeś w jakim stanie jest zawieszenie silnika?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    1. Auto nie chce się zamknąć gdy któreś drzwi lub klapa są otwarte.
    2. Zaczalbym szukanie od rolek napędzanych paskiem klinowym oraz ew. czy jakiś uchwyt lub osłona wydechu nie jest poluzowana.
    Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
    AR GT 1.9 JTD
    Jeśli chodzi o drzwi i klape to wszystko zamknięte, to wygląda tak że auto zamyka się na sekunde lub dwie i otwiera. A co do drugiego punktu sprawdze wasze sugestie.
  1. [Giulietta] Dziwny dźwięk przy odpuszczaniu gazu
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-05-2018, 11:56
  2. [GTV Spider] dziwny problem z nawiewem i zamkiem centralnym
    Utworzone przez Lokus w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 18:57
  3. Blow off? dziwny dźwięk przy odpuszczaniu gazu
    Utworzone przez Reloaded w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 21:33
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 11:50
  5. Problem z centralnym zamkiem oraz z szybami POMOCY
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 17:42
