Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Szum powyżej 50 km/h
    Giulia
    Domyślnie Szum powyżej 50 km/h
    Witam po majowce w Chorwacji 2300 kilometrów zauważyłem wyraźny szum z kół powyżej prędkości 50 km/h. Auto krajowe bezwypadkowe przebieg 40 tys.
    Jeszcze na gwarancji do sierpnia
    Opony już się zużyły- fabryczne michelin aczkolwiek chyba ostani sezon.... czy łożyska w kołach ?
    Trochę dziwne jak na nowe auto.....
    Co wy na to ?
    Wymien opony skoro zuzyte, w nowych zwroc tez uwage na poziom generowanego halasu. trzeba zawezac. Masz troche czasu do końca gwarancji jakby to nie to.
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    U mnie też troszczeczke koła i okolice lusterka słychać mocniej niż kiedyś. Tylko że mam już 5 latek. Podejrzewam, że uszczelki mi się zestarzały. Drzwi jakoś za łatwo się zamykają Ktoś używał może uszczelek z polifta do przedlifta?
    Odn szumu opon to czy ten misiek w nadkolu się zużywa?
    Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
    nikt się nie chwalił taką zmianą, ale ktoś wkładał do środka uszczelki dodatkowy sznur EPDM, było o tym na forum kilka razy, ale musisz poszukać - nie pamietam w którym wątku
    Giulia
    Mówimy o przodzie czy tyle
    Bo z przodu jest plastik a z tylu dywan - misiek ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    U mnie wyraźnie "podwiewało" gdzieś od dołu dzrzwi lub okolic zamka. Było słychać głównie przy bocznych porywach wiatru.
    Na ostatnim przeglądzie wyregulowali drzwi i problem został rozwiązany
    Cytat Napisał seba_css Zobacz post
    Czyli docisnęli je? Hmm, u mnie licują się dobrze z błotnikiem. Jeszcze się przyglądałem uszczelkom od strony kierowcy i dziwne w sumie jest to, że uszczelka jest podwójna jest od okolic lusterka w górę, a w dół (wzdłuż pionowej szpary) - nie.
    Giulia
    To taki dźwięk jakby toczonego koła lub łożyska, zmniejszyłem trochę ciśnienie w oponach do 2.2 bo miałem 2.9 dużo.... ale tak mi na serwisie napompowali... trochę lepiej, w sensie dźwięk pojawia się przy wyższej prędkości- ale nie nasila się.
    Hmmm czyżby to opony... maja przejechane może z 30 tys michelin primacy3 aczkolwiek auto dwa lata stało jako wystawowe może się odkształcily...
    w drodze
    Cytat Napisał Trevor Zobacz post
    Zgłaszałem dźwięk i żeby sprawdzili czy uszczelki są ok, powiedzieli że drzwi wyregulują i będziemy myśleć dalej jak nie pomoże. Pomogło. Nie zauważyłem też różnicy w zamykaniu drzwi. Oczywiści nic nie było widać, drzwi spasowane są ok co nie znaczy, że nie można lepiej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Cytat Napisał Michal94 Zobacz post
    Ja bym obstawiał poząbkowane opony.
    U siebie miałem głośny szum przy około 70kmh i okazało się ze to poząbkowane opony z przodu i z tyłu.
    Jak zmienisz opony to koniecznie ustaw geometrię.
    2021 Giulia Veloce Ti Trofeo White
    ex:
    2018 Giulia Veloce Misano Blue
    2006 159 SW Blu Oltremare
  1. Szum w środku
    Utworzone przez Zymelka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 08:54
  2. Szum wiatru powyżej 90 km/h
    Utworzone przez Matis_FG w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2013, 02:30
  3. Dziwny szum powyżej 2 tyś iobrotów
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2011, 13:26
  4. [155] Szum
    Utworzone przez Tweety w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 19:49
