Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z odpalaniem i niedziałająca turbina
    Alfa Romero Gulietta
    Domyślnie Problem z odpalaniem i niedziałająca turbina
    Cześć,
    po wiernej 159 1.9JTD postanowiłem zakupić mniejsze benzynowe auto więc wybór padł na Giuliette. Niedługo po zakupie auto wystąpił problem z niedziałającą turbiną. Model to 1.4 170KM z TCT. Auto normalnie działało, dnia dzisiejszego nagle pojawił się problem z odpalaniem. Auto bez względu na temperaturę silnika odpala za ok. 3cim razem, przy długim kręceniu rozrusznikiem. Często także następuje reset komputera, czyli resetowanie godziny, daty, komunikat o niedziałającym wspomaganiu kierownicy, startowaniu z górki, VDC oraz wyłącza poduszkę pasażera. (chociaż nie zawsze)
    Po mozolnym kręceniu silnik jednak odpala się i działa prawidłowo, równomiernie nie wydaje dziwnych dźwięków, nie występuje "check engine". Odłączyłem oraz podłączyłem akumulator w celu zrestartowania elektroniki jednak nic to nie pomogło. Dodatkowym objawem jest niedziałająca turbina, korzystając z wskaźnika ciśnienia ciśnienia w turbo, wskazuje on zawsze poziom zerowy, bez względu na jazdę i gazowanie samochodem. Po prostu turbina zachowuje się jakby była wyłączona (w ogóle nie pracuje). Skrzynia jak i sam silnik pracują prawidłowo jednak bez turbiny auto to raczej się toczy.
    Czy ktoś z Was spotkałem się z podobnym problemem? Myślę o oddaniu auta specjaliście jednak chciałbym wstępnie oszacować potencjalny koszt problemu oraz wiedzieć z jakim rodzajem usterki się mierzę - mechanicznym czy elektronicznym.
    Ostatnio edytowane przez MisiaZdzisia ; 11-07-2022 o 20:55 Powód: Błąd ortograficzny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    wymień akumulator.
    Silesia
    czy poczyniłeś jakieś kroki w celu sprawdzenia błędów lub akumulatora? tutaj z fusów nie wywróżymy i szklanej kuli również nie posiadamy. Tak jak kolega wspomniał na pewno masz cos nie tak z akumulatorem. Jedź do jakiejś firmy która sprzedaje akumulatory oni mają sprzęt to ci sprawdzą jego kondycje. Potem diagnostyka i odczyt błędów. Dodatkowo przy słabym akumulatorze mogą wystąpić problemy z działaniem skrzyni TCT.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Cytat Napisał spoker Zobacz post
    Podłączyłem u diagnosty komputer, zmiana akumulatora pomogła na wszystkie bolączki związane z elektroniką, świece, pompa, rozrusznik oraz pozostałe rzeczy mechaniczne w porządku ale dalej ma problem z odpalaniem (na rozgrzanym ten problem jest większy). Co do turbiny to ona działa natomiast ciśnienie w niej jest mniejsze niż w atmosferze stąd odczyt zerowy.
    Silesia
    Cytat Napisał MisiaZdzisia Zobacz post
    Jakie błędy wyszły u diagnosty? Rozumiem że tylko różnica w ciśnieniu między zmierzonym a oczekiwanym i coś jeszcze?
    Giulietta 2012 1,4TB Distinctive; Frontera Sport 1994 2,0i
    Jak dla mnie mechanicznie - albo pękł blok turbiny albo przewód doprowadzający - skoro turbina się nie kręci.
  1. Problem z odpalaniem
    Utworzone przez mlody91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 19:38
  2. [145] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez baton w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 14:44
  3. [145] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2012, 10:22
  4. Problem z odpalaniem 1.9 JTD
    Utworzone przez Vesp3r w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 30-12-2009, 15:46
  5. Problem z odpalaniem
    Utworzone przez dbh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2009, 00:13
