Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Szarpanie przy ruszaniu i odpalaniu
    Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v 150km 2008
    Domyślnie Szarpanie przy ruszaniu i odpalaniu
    Tak jak w temacie szarpanie występuje przy puszczaniu sprzęgła po jego całkowitym zwolnieniu ustaje (żeby tego uniknąć trzeba ruszyć z nieco wyższych obrotów) jest to szczególnie odczuwalne jak silnik jest jesczcze zimny i przy odpaleniu. Dwumas wymieniany domyślam się że to może być któraś poduszka tylko jakby ktoś mógł podpowiedzieć która?
    Cytat Napisał Kunyjenotylisy Zobacz post
    Też mam coś takiego, ale w benzynie 1.6
    Jeszcze nie szukałem co to może być, ale poduszkę bym wykluczył, bo nie ma związku z temp. silnika - a na ciepłym problem albo jest duuuuużo mniejszy, albo zupełnie ustaje.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Na ciepłym silniku przy odpalaniu trzęsienie też jest odczuwalne ale słabiej, wynika to z tego że zimny silnik wytwarza większe drgania niż taki już rozgrzany wystarczy posłuchać nawet jak chodzi
    Ostatnio zauważyłem że poduszka reakcyjna ma pęknięcie i dość lekko chodzi i będę wymieniał zobaczymy czy coś się zmieni
    Ty masz diesla, ja benzynę. Być może przyczyna jest zupełnie inna... U mnie drgań nie ma, a przynajmniej ja ich nie czuję - to raczej jakby sprzęgło jakoś dziwnie kleiło, ja wiem, jakby sprężynki w tarczy były uszkodzone, czy coś w ten deseń.
    Może na wiosnę wymienię po prostu sprzęgło i tyle. Się zobaczy
  1. [159] Pisk/sprzypienie przy odpalaniu i ruszaniu
    Utworzone przez mar0s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 15:28
  2. Odgłosy przy odpalaniu, ruszaniu samochodem AR 147
    Utworzone przez daffy94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2016, 18:40
  3. 2.4 jtd szarpanie przy ruszaniu...
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
  4. [159] Szarpanie przy odpalaniu
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 17:00
  5. [146] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 17:59
