Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Tct tarcze sprzęgła czy przegub wewnętrzny , wibracje
    Sieradz
    Giulia 2.2 180hp At8
    Domyślnie Tct tarcze sprzęgła czy przegub wewnętrzny , wibracje
    Część ,mam problem z Julka 2.0 tct ,przebieg 213k ,mam dziwne drgania podczas przyspieszania ,gdy jadę w prawy zakręt jeszcze bardziej się nasila ,czuć najbardziej na podłodze niż na kierownicy ,podniosłem auto i na prawym przegubie wewnętrznym jest luz wyczuwalny pod "ręką" słychać też lekki stuk na przegubie ,majster od automatu twierdzi że tarcze sprzęgła skończyły się ,jak wlacze w manuala i dam w gaz z niskich obrotów to zaczyna wibrować ,jak z wyższych obrotów full gaz to te wibracje są dużo mniejsze praktycznie nie wyczuwalne ,czytałem o tych przegubach wew,i pisali że wibrowało ale tak od 120km/h ,u mnie właśnie od tej prędkości w górę jest można powiedzieć że okey ,a może padło i jedno i drugie ❓
    Ostatnio edytowane przez Sebastiannn ; 12-05-2024 o 10:04
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kluch_lbn
    Lublin
    Giulietta 2.0 JTDm 170km TCT
    U mnie objawem końca sprzęgła było ślizganie na biegach 3 i 5, ja bym wymieniał przeguby bo sprzęgło z dwumasą to koszt około 6k pln plus robota. Nie wykluczone też że koło dwumasowe jest zużyte.
    Sieradz
    Cytat Napisał kluch_lbn Zobacz post
    Dwumas jest założony nowy ori jakieś 15k temu ,sprzęgła się nie ślizgają
    Sieradz
    Temat rozwiązany ,wibracje i stukanie podczas jazdy powodował uszkodzony przegub wewnętrzny prawej strony koszt 490 zł plus 220 przegub zewnętrzny ,(wymieniony prewencyjnie) żeby już tam nie zaglądać do końca żywota u mnie zerwana tuleja wahacza była ,został wymieniony cały wahacz
  1. Przegub wewnętrzny AR 166 JTD
    Utworzone przez samsung12 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-03-2016, 12:24
  2. Czy to przegub wewnętrzny?
    Utworzone przez garnek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 20:41
  3. [159] Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 16:58
  4. [146] stuki i wibracje JTD przegub wewnętrzny
    Utworzone przez marktds w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 17:16
  5. Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez luki158 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2013, 18:27
